Kode Aki
Kode Aki
Just for share buat rekan2 yg belum tahu mengenai kode2 pd aki
Cara Baca Kode Produksi Aki Sebelum dibeli
Setiap merek Aki yang beredar mempunyai kode produksi aki yang berbeda. Dengan membaca kode produksi aki, dapat diketahui berapa lama aki disimpan di toko sebelum dibeli.
Secara garis besar, ada dua standarisasi penamaan aki. Yakni standar Jepang (JIS) dan Jerman (DIN).
JIS (Japan Industrial Standard) type.
JIS banyak digunakan untuk mobil mobil buatan Jepang.
Contoh kode paling panjang NS40ZLS.
Cara bacanya :
Huruf N = berarti Normal
Huruf kedua S = merupakan pengurangan daya aki sebesar 20%.
Kode 40 = adalah angka utama daya.
Huruf Z = yakni penambahan daya aki sekitar 10% setelah dikurang huruf ‘S’ pertama.
Huruf L= artinya “leftâ€Â, yang menandakan pole (posisi kutup kepala aki (-) berada disebelah kiri).
Terakhir huruf S= menandakan aki memiliki pole besar.
Contoh rumusnya, seperti NS40ZLS ? type Jepang, 40Ah – 20% + 10% = 35 Ah, pole kutub negatif di sebelah kiri dan kepala aki besar.
Jika masih membingungkan, mulai dari angka yang simpel, misalnya N40. aki ini punya daya 40Ah, tanpa ada pengurangan atau penambahan persentase. Tapi, perlu diketahui juga, type aki yang memiliki pole kepala aki besar bukan hanya yang memiliki kode ’S’ di paling belakang, seperti NS40ZS, NS40ZLS, NS60S dan NS60LS, tapi type N40 ini juga memiliki pole kepala aki besar. Kenapa? Karena dasarnya yang harus diingat yang memiliki kepala aki kecil hanya aki yang berkode ’NS’ di depan angka dan memiliki ampere di bawah 45Ah. Berarti NS70 = 70Ah – 20% = 56Ah, memiliki pole kepala aki besar, meski tanpa memiliki kode ’S’ di paling belakang. Tambahan lain yang perlu diingat, kode aki yang memiliki kode huruf ’L’, dipastikan kutup pole negatif berada di posisi sebelah kiri, dan yang tidak memiliki kode ’L’, dipastikan juga kutub negatifnya berada di posisi sebelah kanan.
Sebagai contoh :
N 40 = Kapasitas 40 Ah
NS 40 = kapsitas 32 Ah
NS 40 Z = Kapsitas 35 Ah
NS 40 ZS = Kapasitas 35 Ah dg terminal pole lebih besar
NS 40 ZLS = Kapasitas 35 Ah dg terminal (+) dan (-) terbalik
Lantas bagaimana cara mengetahui posisi pole di aki? Caranya, pastikan pole aki harus persis di depan Anda disesuaikan dengan cara baca “danger / peringatan†dengan benar, kemudian lihat pole negatif ada di sebelah kiri atau kanan.
Satu sisi, perkembangan zaman belakangan ini, semua type aki yang baru bermunculan, namun tetap pada kadar ampere yang sama, hanya pada perubahan kodenya saja. Seperti, 35B24R merupakan kode pengganti NS40Z, yang artinya 35 = 35Ah, B = kode pabrik, 24 = panjang 24 cm, dan R= Right (kanan).
DIN Type (Standar Jerman)
Lain halnya dengan type JIS, type DIN memiliki arti yang berbeda lagi. DIN (Deutsches Institut für Normung) banyak digunakan mobil mobil buatan Eropah Namun penamaannya lebih simpel. Kode aki DIN hanya berupa rangkaian lima angka. Yang perlu diperhatikan, adalah tiga digit angka terdepan yang menunjukkan kapasitas powernya.
Digit pertama melambangkan angka pertama daya, 5 = 0, 6 = 1, 7 = 2. kedua angka berikutnya tinggal ditempelkan ke angka pertama untuk mengetahui daya aki. Misal kode 55533, angka pertama 5 = 0, lalu dua angka berikutnya 55, maka daya aki ini adalah 055Ah. Contoh lain kode 60038, yang berarti angka pertama 6 = 1, dan angka dua berikutnya 00, yang artinya daya aki ini adalah 100Ah.
Seluruh aki punya kode besar dan letak kepala pole akinya itu “tenggelam“ (sering disebut mendem), sehingga total tinggi/TT (ditambah tinggi pole) sama dengan tinggi/T (hanya sampai wadah aki). Beda dengan aki JIS yang punya kepala pole akinya “timbul ke atas“ (sering disebut nongol), sehingga total tinggi/TT lebih besar dari tinggi aki/T. Oleh sebab itu, aki type JIS dan DIN mempunyai penggunaan yang relatif berbeda, yang cenderung disesuaikan dengan spesifik jenis mobil.
Jadi, sekarang tidak perlu binggung lagi melihat ukuran ampere yang digunakan di mobil kita. Dengan mencermati ukuran aki lama di mobil kita, pasti sudah mudah menentukan berapa ampere ukuran yang cocok untuk ditemukan aki yang cocok dengan kendaraan kita. Bukan hanya itu, kita juga bisa mencari aki berkapasitas lebih besar yang disesuaikan dengan breket aki standar.
Kode Aki Yuasa
Misal Aki Yuasa dengan 7 digit kode 2106049. Dua nomor paling kiri kode hari, dua angka berikut tanda bulan produksi, dua angka berikut tahun produksi, dan angka terakhir kode negara produksi. Artinya Aki ini diproduksi hari ke-21, di bulan ke-6, di tahun 2004, dan diproduksi di Indonesia.
Kode Aki GS
Sedikit berbeda dengan kode di GS dengan 6 digit yang mencantumkan kode 20B4B5. Tanggal produksi di dua nomor pertama.
B berarti dibikin November. GS memberi kode untuk bulan Januari- September menggunakan angka 1 sampai 9. Untuk Oktober-Desember menggunakan kode A sampai C. Angka 4 berarti tahun produksi. Sedangkan B5, waktu shift produksi di pabrik dan di line mana aki diproduksi.
Cara bacanya :
Sebagai contoh :
Kode Aki Yuasa
Kode Aki GS
Live as if you'll die today
Re: Kode Aki
Pertamax diamankan...!!
- Daily Vehicle: Nissan Livina VL
Re: Kode Aki
Nice info om BADAK
Re: Kode Aki
bergizi tinggi dan lezat...
Re: Kode Aki
Berikut aku sertakan tabel aki sesuai kendaraan yg ada.
Tapi perlu diingat bahwa kode di tabel berikut adalah tidak baku, hanya ukuran standard (bawaan mobil).
Untuk mobil2 yg sudah berumur biasa oleh pemiliknya telah diperbesar kapasitas ampere nya demi memudahkan starter. Hal ini wajar mengingat grounding & pengkabelan pada body mobil tidak sebagus mobil baru.
Re: Kode Aki
sekedar usul utk membuat isi tret lebih menarik :
mari kita cantumin ukuran dan jenis aki standard bawaan mobil kita masing2 untuk melengkapi data2 yg ada... lalu nanti kita kumpulkan dan bikin menjadi satu tabel, mudah2an nantinya bisa jadi pedoman/petunjuk yg berguna bagi semua orang..
Re: Kode Aki
Untuk aki yg sudah lemah atau bahkan mati, bisa dilakukan sedikit tips untuk mengembalikan kondisi nya.
Tapi sebagai catatan, harap dilihat dulu umur aki nya. Kalo aki sudah berumur 2 tahun lebih, sebaiknya tidak perlu dilakukan usaha ini karena hanya akan buang2 uang. Karena asumsi saya, untuk aki yg sudah berumur 2 tahun lebih tentu cell2 aki sudah lemah dan saatnya diganti. Sedangkan untuk aki yg masih berumur kurang lebih 1 tahun, bisa dicoba dgn menggunakan larutan kimia OCPA. Larutan ini bisa dibeli seharga kurang lebih 10-15rb per botol. Tinggal disesuaikan saja dgn ukuran aki nya
Caranya, aki yg sudah mati dikuras air nya hingga kering (hati2 air aki jgn sampai terkena kulit). Setelah itu aki dibalik dgn lubang menghadap bawah agar air aki bener2 kering. Kemudian aki diisi menggunakan larutan OCPA hingga seluruh cell terendam larutan OCPA (tidak perlu sampai penuh). Diamkan selama 1-2 jam, kemudian tambahkan air aki botol biru hingga penuh (upper level), lakukan charging sampai stroom penuh.
Jangan lupa sambil berdoa semoga aki nya bisa hidup kembali
Toh biaya yg dikeluarkan lebih murah. Mungkin tips ini bisa sedikit menyiasati harga aki yg semakin mahal
Just for share my experience
Re: Kode Aki
@ Badak : dak kalo yang ane tau larutan EDTA kalo gk salah inget.
Re: Kode Aki
Aki untuk ipah bensin standard adalah 35aH, pole terbalik (L), dan pole besar. Kalo mau dibesarin bisa menggunakan tipe JIS NS60L(S), menjadi 45 aH. Ini termasuk tipe khusus. Dalam istilah disebut tipe JASO, yaitu dimensi fisik seperti tipe JIS, tp dengan daya lebih besar. Biasa aki ini digunakan untuk kendaraan2 modifikasi yg membutuhkan daya besar tapi ruang aki terbatas. CMIIW.DOHC wrote:di tabel itu ga ada yg buat ipah dak ??
Sedangkan untuk ipah diesel menggunakan ukuran standard 80D26L (80 aH).
Untuk ukuran standard sudah ada di tabel. Sedangkan untuk ukuran baku tiap mobil tidak bisa dipastikan. Karena setiap mobil bisa diperbesar ukurannya. Jadi aki dgn daya berapa, itu bisa dikatakan "suka-suka" yg punyaHansen wrote:sekedar usul utk membuat isi tret lebih menarik :
Re: Kode Aki
lah kan ane bilang ukuran aki standard bawaan mobil pak... dan kayanya tabelnya masih kurang lengkap tuh..BADAK wrote:Untuk ukuran standard sudah ada di tabel. Sedangkan untuk ukuran baku tiap mobil tidak bisa dipastikan. Karena setiap mobil bisa diperbesar ukurannya. Jadi aki dgn daya berapa, itu bisa dikatakan "suka-suka" yg punyaHansen wrote:sekedar usul utk membuat isi tret lebih menarik :
Re: Kode Aki
EDTA adalah salah satu bahan kimia yg bisa digunakan untuk mengembalikan kondisi aki.m4rio wrote:@ Badak : dak kalo yang ane tau larutan EDTA kalo gk salah inget.
Hanya bahan kimia ini cukup susah carinya, krn hny dijual di toko2 kimia. Padahal gak semua kota terdapat toko kimia. Aku udah cari2 EDTA dr dulu belum nemu2 jg
Selain itu EDTA juga lebih mahal, dan sebenernya bukan bahan kmia yg khusus digunakan pd aki. Hanya kebetulan aja fungsi kimianya bisa merontokkan kerak2 yg menempel pd cell aki. CMIIW
Re: Kode Aki
Boleh lah sen, untuk melengkapi tabel nya.Hansen wrote:lah kan ane bilang ukuran aki standard bawaan mobil pak... dan kayanya tabelnya masih kurang lengkap tuh..BADAK wrote:Untuk ukuran standard sudah ada di tabel. Sedangkan untuk ukuran baku tiap mobil tidak bisa dipastikan. Karena setiap mobil bisa diperbesar ukurannya. Jadi aki dgn daya berapa, itu bisa dikatakan "suka-suka" yg punyaHansen wrote:sekedar usul utk membuat isi tret lebih menarik :
Kalo bisa ditambahkan merk dan umur aki yg dipake. Aku pingin tau umur aki rata2 berdasarkan merk yg dipakai
Re: Kode Aki
Ane amankan dulu .... Kamsia oom badak;)
Re: Kode Aki
Xie-xie ni, om zembie..ZombiEE wrote:Ane amankan dulu .... Kamsia oom badak;)
Re: Kode Aki
Sama sama juga oom dak
- Daily Vehicle: Unimog
Re: Kode Aki
@badak: aki utk apanja koq kecil y???? sama ky buat carry 1000
Re: Kode Aki
nambahin data yg belum ada di tabel :
- Nissan X-Trail T30 2.5 : 55D23L (equivalent to N50ZL ?)
- Nissan X-Trail T31 2.5 : 55D23L
- Mitsubishi Pajero Sport / Triton 2.5 : 95D31L (equivalent to N100L ?)
- Remote TV : 2 pcs AA
Re: Kode Aki
tu kan sama2 pake ns40,,,, enak y,, biar kecil tp KENCEEENGGGGGG,,,,
Re: Kode Aki
Aki untuk mobil jepang bensin (1000cc - 1500cc) rata2 dikisaran 32aH - 45aH kang.ak4ng wrote:@badak: aki utk apanja koq kecil y???? sama ky buat carry 1000
@Hansen: Trz aki robot2an ente pake batt apa sen?
Re: Kode Aki
pake tenaga badak...BADAK wrote:Aki untuk mobil jepang bensin (1000cc - 1500cc) rata2 dikisaran 32aH - 45aH kang.ak4ng wrote:@badak: aki utk apanja koq kecil y???? sama ky buat carry 1000
Re: Kode Aki
@badak: kalo kucing ente pk ap???
Re: Kode Aki
Standard 65aH, tak gedein jd 80Ah biar kliatan sangarak4ng wrote:@badak: kalo kucing ente pk ap???
Masak mbl nya gede aki nya kecil kyk apanja
Re: Kode Aki
biar aki kecil yg penting nyali tebel,,,
