Minerva R200
- eSQi
Re: Minerva R200
bused dagh gambarnya bnyk benerrrrrrrrrr..............
Loading pagenya jadi lammmmmmmmmmaaaaaaaaaaaaaaa..................
Re: Minerva R200
Kalau beli Minerva R200 ini, untuk spareparts gimana ya.... apakah bisa pakai spareparts honda...kalau mimin 150R kan bisa pakai Mega Pro punya..... mohon infoya dong...karena gw tertarik nih sama yang R200 ini.
- eSQi
Re: Minerva R200
@temit
Untuk R200 Kita belum tau substitusi partnya yg cocok pake tipe motor jepun yg mana...
Mungkin tar kalo ada anggota MRC yg udah pny mungkin akan di review disini...
Tapi kalo masih dalam basis SOHC sie kemungkinan bisa pake partny Tigi...
- eSQi
Re: Minerva R200
@All
yang udah punya R200 Minta reviewnya dunk...........
Bagi2 pengalaman........
- Oasis
Re: Minerva R200
iya nih, kemarin2 aq ngelihat mimin 200R di jalan warna merah, lg gonceng cewek.
kpn ya anggota mrc make 200R pengen nyoba nih
- Oasis
Re: Minerva R200
denger2 katanya MMI lg mengembangkan mesin DOHC, 1 atau 2 thn kedepan mungkin mesin2 minerva udah DOHC, jd makin yaduh donk
- eSQi
Re: Minerva R200
Kelen
Makin okeh deh mimin.... SOHC aja dah bisa lewatin C*R apa lagi pake DOHC...
Makin jauh degh...
Makin jauh degh...
Re: Minerva R200
C*R nya lagi ngapain bro...????eSQi wrote:Kelen
Makin jauh degh...
- Oasis
Re: Minerva R200
apa kabar mimin 200R sekarang, kok jadi sepi gini?
- eSQi
- Oasis
Re: Minerva R200
gimana kabar mimin 200R. kok jadi mati forumnya
- Mallorossi
Re: Minerva R200
Mati suri ya wkwkwk.
- Oasis
Re: Minerva R200
iya nih. pada menghilang ditelan bumi
wkwkwkwkwk
wkwkwkwkwk
- eSQi
Re: Minerva R200
yg punya R200 Masih malu2 kayaknya karena temennya msh sedikit...
Re: Minerva R200
fotografernya bro tomtim tuh kayaknya...hehehehehe
Re: Minerva R200
newbie ni gan...
dlu q pake zx 130, swtu saat lever releasenya ptah,truz q k diler,dn tnyt inden 3blanan,tp pas brg dtg mlah djual ke org laen,jdi kcewa bgt,..
akhirny q gnt ma mimin R200,cz budget jg mepet,sbnre y pgen yg migeli,tp ap mau dkta???
over all seh bgus,tmpang jg g ngecewain,dgn berat bdan 108kg tgi 180,mtor q bsa d gber ampe 110-120 km/jam...
awal pake seh mslh pemindahan gigi msh trasa kasar dan berat,tp sama montirq bagian itu dganti sma part dari mega pro,nmanya ap q lpa,tnyta pemindahannya jd alus bgt,entng gan...!!!
mslh getaran,klo d gber ampe 80an seh msh g bgt krasa,tp bgtu 120an bru krasa bgt(apa mgkn krna brat bdan ya???)))
hampir 6blan ini g ada mslh mnurutq,oli msh pke m**iL1...
sgitu aj reviewnya...
thx b4....
thx b4....
- Oasis
Re: Minerva R200
yang di ganti tuas perseneling kopling ya?
Re: Minerva R200
gak tau pasti seh...
cm emg yg krasa perbedaane di perseneling...
- eSQi
Re: Minerva R200
ko sepi ko sepi
pada kemane nie mimin lovers???
- eSQi
Re: Minerva R200
ko sepi ko sepi
- Oasis
Re: Minerva R200
pada mati suri semua
- eSQi
Re: Minerva R200
wwwwwwwwwwwwwoooooooooooooooooooooooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Pada kmane nieh!!!
Pada kmane nieh!!!
- eSQi
Re: Minerva R200
Numpang Jualan ahhh...
Ignition
Produk-produk peningkatan performa pengapian :
1. CDI BRT
CDI BRT Smart Click
Kami menyediakan berbagai tipe CDI BRT tetapi harus dipesan terlebih dahulu.
2. Coil Protec Ultimate with Ground Strap  240k
Fitur performa Koil Protec Ultimate with Groundstrap :
1. Berorientasi pada aplikasi harian dengan performa balap.
2. Koil Protec bisa digunakan ke semua jenis cdi (Capacitive Discharge Ignition).
3. Menggunakan teknologi groundstrap.
4. Menaikkan torsi, power dan top speed.
5. Bisa digunakan ke mesin 2 Tak, 4 Tak, matic serta mesin balap.
6. Dilengkapi dengan kabel koil setara Nology.
7. Disertai chop 0 resistan (tanpa hambatan).
8. Garansi 3 tahun.
3. Coil Protec Ultimate  210k
Fitur performa Koil Protec Ultimate :
3. Efisiensi pembakaran yang menyebabkan efisiensi BBM (Bahan Bakar Minyak).
8. Garansi 3 tahun.
4. Coil Andrion XP CMC 5A (335k)
Fitur performa Koil XP Andrion Series Cmc 5 A :
1. Bisa digunakan untuk aplikasi balap maupun harian/ menaikkan torsi, power dan top speed .
2. Koil XP bisa digunakan ke semua jenis cdi (Capacitive Discharge Ignition).
3. High Efficiency Ignition yang menyebabkan mesin motor hemat BBM (Bahan Bakar Minyak).
4. High Voltage dan High Energy Voltage disini adalah kekuatan api untuk menembus suatu kompresi dan koil ini aman untuk digunakan ke semua mesin motor karena menggunakan System Pulse untuk membangkitkan Tegangan (Revolusi Teknologi XP).
5. Bisa digunakan ke mesin 2 Tak, 4 Tak maupun mesin matic atau mesin motor special engine.
6. Garansi 1 tahun
5. Chop Busi 0 Resistant Hop Parts  Universal 30k  Matic 35k
Chop Busi 0 Resistant Hol Parts
6. 9 Power – 39k
9 Power
Fitur 9 Power :
-. Untuk semua mesin 2tak, 4 tak dan matic.
-. Memaksimalkan akselerasi dan tenaga.
-. Pengapian lebih sempurna
-. Efisiensi BBM.
-. Bebas perawatan.
-. Plug n Go.
7. Busi Denso Iridium  95k
Busi Denso Iridium IU27A
8. Busi NOLOGY AOS  185k
Busi NOLOGY AOS
9. Busi NGK G-Power  40k
NGK G-Power CR8EGP
10. CDI Andrion HP7  455k
CDI Andrion XP hp7
Features :
1. Fixed Advancer, Improved Map Ignition Timing.
2. High Performance 300 VDC Constant Up To RPM 25.000.
3. Plug N Play (Socket System)
4. Increase Power, Torque And Top Speed Of Your Motorcycle
11. CDI Andrion MC 301 stage 2  750k
CDI Andrion XP mc301
12. MOdul IM8  800k
Modul Andrion XP im8
Andrion IM-8 adalah modul pengapian electronik untuk motor injection yang menggunakan sistem pengapian single coil / satu (1) koil yang dilengkapi dengan signal IGF untuk menjalankan fuel pump pada motor injection. Andrion IM-8 dirancang khusus untuk memaksimalkan pengapian pada motor injection dengan menjaga output voltage 350 volt dc hingga putaran maksimal yang diperintahkan oleh ECM pada motor injection dimana bila tanpa modul pengapian pada RPM tinggi pengapian akan mengecil. Dengan menggunakan Andrion IM-8 motor akan mendapatkan bandwith power yang sangat luas. Andrion IM-8 sangat cocok untuk digunakan harian, drag bike , maupun road race.
Features:
- High Performance Ignition 350 Volt DC (CDI System)
- High Energy System
- Increasing Acceleration,Power And Torque
- Led Indicator – Suitable For Injection System
- Including IGF Signal For Controlling Fuel Pump
- Guarantee 1 Year Ex : Yamaha Vixion, Supra PGM FI, Shogun 125 FI
13. CDI Rextor (All Type)
14. Coil YZ 125 (425k)
Air
Produk-produk Peningkatan Performa Udara
1. JFC Air Filter
JFC Air Filter
2. Protec Air Filter
Fuel
Produk-produk Peningkatan Kualitas Bensin :
1. Broquet  105k
Broquet
BROQUET adalah logam katalis yang digunakan pada bahan bakar meningkatan proses pembakaran, menurunkan emisi karbon dan mengurangi konsumsi bahan bakar (biasanya 7 – 12%). BROQUET dapat digunakan untuk mesin bensin dan solar.
BROQUET bukanlah sebuah ADITIF / ZAT TAMBAHAN, namun sebuah katalis (secara teknis sebuah katalis fasa cair) yang meningkatkan proses pembakaran bahan bakar, dengan memodifikasi sifat kimia bahan bakar, tanpa mengubah bentuk bahan bakar itu sendiri.
Penggunaan BROQUET amat mudah!! BROQUET hanya ditempatkan / dicemplungkan ke dalam tangki bahan bakar, atau (sistem lebih lengkapnya) dalam bentuk tabung, dipasangkan pada saluran bahan bakar menuju mesin. BROQUET memberikan sebuah proses pembakaran yang bersih, katalisator bahan bakar ini juga akan memiliki fungsi mengeluarkan karbon dan depositnya (penumpukan) dalam ruang pembakaran serta mencegah timbulnya kembali karbon tersebut; yang dalam bahasa simpelnya:
1. Efektif dalam 1x pasang hingga 400.000KM
2. Dapat menghemat BBM hingga lebih dari 15%
3. Menghilangkan suara ngelitik, yang dapat merusak piston dan stang piston
4. Suku cadang motor, menjadi lebih awet. Karena terjadi peningkatan kualitas BBM pada motor anda
5. Ruang mesin menjadi lebih bersih, karena produk ini dapat merontokan kerak dalam mesin.
6. Suara mesin menjadi lebih halus
7. Kualitas BBM meningkat
2. Femax Combo  155k
Femax
Femax Combo
Peningkat kualitas BBM dengan permanent magnetism dan electric heaterManfaat :
Meningkatkan performa mesin
Menghaluskan suara dan getaran mesin
Meningkatkan efisisensi mesin
Menghemat pemakaian BBM
Mengurangi emisi gas buang
Mengurangi karbon pada ruang bakar
Tidak ada efek negatif
3. Petroltank  25k
Petroltank
Fungsi memisahkan air di bensin
4. PE 28 Ori Thai
5. PWK 28 Ori Thai
6. Filter Bensin K&N
Electric
Produk-produk Peningkatan Performa Kelistrikan Anda :
1. EXR Electronic Booster –200k with ground
EXR Electronic Booster di desain untuk menstabilkan tegangan supply dari magnet sehingga kelistrikan motor dan sistem elektroniknya bekerja secara konstan pada kondisi optimal.
cara penggunaan :
kabel merah (+) digabung ke aki (+)
kabel hitam (-) digabung ke aki (-)
tambahin kabel buat ground dari aki (-) ke body terdekat gunakan baut untuk menguatkan
Engine
1. Xado  125k
Xado
Produk berteknologi canggih yang dapat memperbaiki dan merekondisi komponen dalam mesin.
Hanya dengan memasukan XADO REVITALIZANT ke mesin, saat itu juga mesin anda dalam proses perbaikan.
Instruksi pemakaian (MOTOR 4tak) :
1. Sachet ke 1
Panaskan mesin dahulu 2-5 menit. matikan mesin dan tuangkan 1 sachet ke dalam tangki oli.
Panaskan lagi mesin 2-5 menit, dan jalankan mesin seperti biasa.
2. Sachet ke 2
Ulangi seperti tahap pertama setelah jarak tempuh 150-250 km atau 4 jam mesin beroperasi.
3. Sachet ke 3
Ulangi lagi seperti tahap pertama setelah jarak tempuh 150-250 km atau 4 jam mesin beroperasi.
Hasilnya :
- Mesin kendaraan menjadi seperti baru.
- Tenaga dan tarikan kendaraan meningkat.
- Suara mesin lebih halus.
- Hemat bahan bakar.
2. Turbo VeryLube  85k
Turbo Very Lube
3. Anticarbon  25k
Anti Carbon
Fungsi membersihkan kerak carbon di Kepala piston dimasukkan melalui lubang busi
bisa juga berfungsi sebagai engine flush
Fungsi :
1. Mengembalikan kinerja ring piston
2. Mengurangi pemakaian oli
3. Membersihkan Cylinder dan piston, sistem pembakaran dan klep dari semua kontaminasi (kerak, karbon dll)
4. Mengembalikan kompresi cylinder
5. Mengurangi tingkat kebisingan
6. Membersihkan busi dari kotoran2 dan kerak
7. Mengurangi kadar emisi
Accesories and Gears
1. Chainlube DID  30k
Chainlube DID
2. Stang Trail HDS  150k
Stang Trail HDS
3. Fox Knee and Elbow Protector  185k
4. Sarung Tangan Scoyco  175k
5. Beto Mini Pump  45k
6. Helios Clutch Spring
7. Pro Biker Gloves  155k
8. RVR Escape  350k
9. RVR Rush  250k
10. RVR Stalker  655k
11. Contin Thin  275k
12. Contin Aerion  290k
13. Contin Lunatic  380 k
14. Contin Lunatic Black Limited  390k
Jaket yang didesain khusus buat bikers. Berbahan tekstil Polyesther kuat setara Cordura, anti gores yang tahan air (50%-75% waterproof) tapi tetep aja ini jaket bukan jas ujan jd buat ujan2an tetep basah lgian tar cepet butut. Model bodyfit (pas badan) namun tetap leluasa bergerak dengan stretch panel di punggung. Fitur berupa SOFT PROTECTOR (busa) pelindung siku, bahu, punggung atas dan punggung bawah (tidak semua model ada). Fungsional dan fashionable. Harga bervariasi tergantung bahan, desain dan fitur. Sementara tersedia hanya buat cowo.
Cuma tersedia dalam 5 ukuran ( M – L – XL – XXL – XXXL )
MAAF TIDAK MELAYANI CUSTOM SIZE and CUSTOM COLOR
15. Monorack GIVI HR4  700k
16. Grip GIVI  60k
Harga belum termasuk Ongkir JNE/TIKI/POS...
Jika berminat hub 08999954405 atau 02199325928
Ignition
1. CDI BRT
CDI BRT Smart Click
8. Garansi 3 tahun.
8. Garansi 3 tahun.
6. Garansi 1 tahun
6. 9 Power – 39k
9 Power
Fitur 9 Power :
-. Efisiensi BBM.
-. Bebas perawatan.
-. Plug n Go.
Busi NOLOGY AOS
NGK G-Power CR8EGP
CDI Andrion XP hp7
Features :
12. MOdul IM8  800k
Features:
Air
1. JFC Air Filter
JFC Air Filter
Fuel
1. Broquet  105k
Broquet
2. Femax Combo  155k
Femax
Femax Combo
3. Petroltank  25k
Petroltank
4. PE 28 Ori Thai
5. PWK 28 Ori Thai
Electric
cara penggunaan :
Engine
1. Xado  125k
Xado
1. Sachet ke 1
2. Sachet ke 2
3. Sachet ke 3
Hasilnya :
Turbo Very Lube
3. Anticarbon  25k
Anti Carbon
Fungsi :
Chainlube DID
Stang Trail HDS
8. RVR Escape  350k
9. RVR Rush  250k
16. Grip GIVI  60k
- Mallorossi
Re: Minerva R200
Mantaps, ente sekarang jd pedagang nih. Kpn2 klo ada doku boleh jg tuh coil nology nya.
- Oasis
Re: Minerva R200
Maaf Numpang iklan
biar nambah penghasilan buat modif mimin hihihi
HEBOH...PEMULA BISA DAPAT 500RIBU/HARI...!
Inilah bisnis online terbaru,termudah dan terbukti dengan komisi 100%.Anda tidak perlu membuat web/blog,ebook bahkan hosting dan domain.anda juga tidak perlu membutuhkan kealihan tertentu, bahkan anak smp juga bisa, tinggal ikutin langkah-langkanya. Benar-benar terbukti.Buruan gabung secepatnya..!
KUNJUNGI ----> http://www.MasterKaya.com/?id=earth_hunter
