Merk radiator coolant terbaik
- BADAK
Kini telah banyak merk2 radiator coolant di pasaran. Dan saya berencana menjual merk yg sudah terbukti kualitasnya. Kalo menurut Smer merk apa yg terbaik kalau diukur dari jumlah konsentratnya, pendinginan, dan harganya. Apakah radiator coolant ini benar2 berpengaruh terhadap performa mesin?
Live as if you'll die today
kalo ane sigh uda perna make top1, seiken, prestone ama megacool.... smuanya sama2 bagus koq, kaga bikin rusak radiator... tapi harga emang beda... paling murah itu megacool, diikuti top1, lalu seiken dan prestone... btw paling laris kayanya cuman top1 ama prestone doank nehh kalo ane perhatiin...
- buatandi
om noken as..perbedaan ap yang paling signifikan apabila kita pake yang murah sama yang mahal heheheh..(kalo yang murah bagus pain beli yang lebih mahal)..kaya iklan yah hehehehhe
- sjamsul
@BADAK: coba bro dibaca2 link ini..........http://www.serayamotor.com/diskusi/view ... 63&start=0
- sjamsul
spt yg ane pernah tulis, ane pilih prestone, tp bukan yg ready to use ya........ tp yg literan, yg dicampur ama air lagi..... dg perbandingan 50 % coolant & 50 % air..........
om madeinandy : kalo yg terjadi di mobil ane sigh, kayanya kaga ada beda tuh, ane pake bertaon2 kaga ada masalah, cuman kalo yg agak mahal macam prestone itu, entah ini sugesti atau bukan, tapi indikator temperatur nya lebi adem ketimbang yg agak murahan... sperti di sedan ane dulu, kalo pake aer biasa, temperatur bisa naek ampe pas di level stengah, tapi kalo pake yg agak murah coolantnya, dia turun dibawah stengah sedikittttttt...... tapi kalo pake prestone, turun lagi.......
btw liat jenis mesin dan radiatornya bro, kalo yg dari aluminium apalagi mobil2 modern, ane lebi saranin pake yg mahal, karena disitu dicantum dgn jelas kandungan nya dan dijamin aman buat aluminium, tp kalo yg murahan kadang ga ditulis.... tapi megacool yg kluaran akhir2 ini uda ditulis aman buat aluminium jg sigh...
@ om sjma : ane jg sama ama ente, pake yg ntuh prestone skrg, tapi perbandingan ane itu, 30 % coolant, 70% air suling... biar mesin cepet mencapai suhu kerjanya gt...
- sjamsul
mesin bisa cepat mencapai suhu kerjanya berkat bantuan thermostart, jadi wlp di mbl ane pakenya setengah2, suhu kerja bisa cepat dicapai....DOHC wrote:
di mbl ane, standard pabriknya ga pake thermostart....... dg bantuan seorang teman, ane pasangin tambahan thermostart, jadi jarum temperatur bisa mencapai setengah kurang sedikit......... n wlp mbl dipake seharian itu jarum ga bergerak dr posisi itu, jadi tetap aja setengah kurang sedikit.....
sebelon pake thermostart itu jarum nyender di bawah..........
ohh gt toh ternyata.... tapi alesan ane bikin campuran itu jg biar irit di kantong jg sehh... mahal soalnya si prestone itu.... dan lagi masi ckup memberi perlindungan ke water jacket jg sigh kayanya...
- sjamsul
ga masalah bro....... yg penting itu radiator mendapatkan perlindungan........ jadi ga cepat berkarat shg radiator bisa memberikan manfaat yg semestinya................DOHC wrote:ohh gt toh ternyata.... tapi alesan ane bikin campuran itu jg biar irit di kantong jg sehh... mahal soalnya si prestone itu.... dan lagi masi ckup memberi perlindungan ke water jacket jg sigh kayanya...
Nampaknya ada yg aneh dehhhh................. ga biasa2nya ane kaga OOT.....................
- karupin
kalo gua sekarang pake castrol yg literan. gua pake 2 liter, sisanya air.. bagus tuh kalo kita pegang cairannya kaya mengandung sejenis lilin...
itu tandanya ente uda siap utk jadi camod, sama ama om meong tuh om sjam...sjamsul wrote:ga masalah bro....... yg penting itu radiator mendapatkan perlindungan........ jadi ga cepat berkarat shg radiator bisa memberikan manfaat yg semestinya................DOHC wrote:ohh gt toh ternyata.... tapi alesan ane bikin campuran itu jg biar irit di kantong jg sehh... mahal soalnya si prestone itu.... dan lagi masi ckup memberi perlindungan ke water jacket jg sigh kayanya...
umumnya yg gw pake sigh emang kalo dipegang berasa kaya ada lilin gt, tapi kalo yg kelas murmer kaya megacool sigh kaga berasa licin gt... tapi ntuh merek not bad koq, tapi ane recommend sigh buat yg mobil2 yg mesin nya masi non aluminium aja yahkarupin wrote:kalo gua sekarang pake castrol yg literan. gua pake 2 liter, sisanya air.. bagus tuh kalo kita pegang cairannya kaya mengandung sejenis lilin...
- imsus2c
seminggu lalu barusan ganti selang radiator dan dikuras isinya... trus dikasi topwan..., maklum di bengkel cuman ada itu
sebelumnya saya lupa bin ga tau diisi merk apa, yg jelas warnanya jg sama-sama ijo, tapi saat cairan lama dikuras/dibuang, terlihat airnya ada campuran karatnya (kecoklat coklatan)
seminggu ini setelah saya ganti selang dan radiator, mobil sudah jalan 700an KM, semalam malah tak bawa luar kota (smg-solo-mjk), dan nampaknya jarum penunjuk temperaturnya baik2 aja...maksudnya suhu mesin normal
- sjamsul
ga napa2 bro............ merk tsb juga ok loh........... cuma aja banyak yg sentimen ama merk tsb....... ..imsus2c wrote:seminggu lalu barusan ganti selang radiator dan dikuras isinya... trus dikasi topwan..., maklum di bengkel cuman ada itu
emangnye dah berapa lama bro itu air radiator diganti terakhir kalinya............ ...
yg penting nt perhatikan jangka waktu penggantiannya........ spy radiator bisa bekerja maksimal..............
- imsus2c
terakhir kuras bulan april 2008, jadi sudah 1.5 tahunsjamsul wrote:ga napa2 bro............ merk tsb juga ok loh........... cuma aja banyak yg sentimen ama merk tsb....... ..imsus2c wrote:seminggu lalu barusan ganti selang radiator dan dikuras isinya... trus dikasi topwan..., maklum di bengkel cuman ada itu
bagusnya, kuras radiator tiap berapa tahun/km sih meneer?
- imsus2c
mgkn sentimennya lebih ke produk oli-nya meneer..., kalo sentimen utk produk lain dengan merk sama, saya kok belum pernah lihat/bacasjamsul wrote:ga napa2 bro............ merk tsb juga ok loh........... cuma aja banyak yg sentimen ama merk tsb.......imsus2c wrote:seminggu lalu barusan ganti selang radiator dan dikuras isinya... trus dikasi topwan..., maklum di bengkel cuman ada itu
- sjamsul
klo ane biasanya setahun sekali........ n nampaknya ane pernah tulis deh............ tp ane lupa di thread mana............ n khusus buat nt ane tulis lagi deh.........
ane gantinya tiap perpanjang stnk........... pas perpanjang stnk, ane ganti deh itu air radiator........ n campuran airnya juga harus diperhatikan klo mau baik............ jadi klo ganti air radiator bukan berdasarkan km, tp berdasarkan waktu yaitu setaon sekali............ hal ini ane lakukan spy radiator terjaga kesehatannya.................
u r welcome..........
- imsus2c
doh... berarti tiap tahun collateral costnya lumayan ribet dongsjamsul wrote:waksss........... pantesan aja ada karatnya............ ...imsus2c wrote:
yg udah jelas dijadwalkan dan ketauan
-bayar pkb/stnk
-servis rem dan kuras minyaknya
-servis radiator dan kuras cairannya
-rotasi, balancing dan spoooring roda
-kuras dan ganti oli mesin/transmisi (kalau ngepasi jadwalnya)
-servis besar/tune up
-periksa kaki2
tapi ga apa2 deh... selama mobil bisa selalu bugar dan diandalkan setiap saat
- buatandi
tapi kayakny oli power stering ny juga ok loh bener gak yah hehhehehimsus2c wrote:mgkn sentimennya lebih ke produk oli-nya meneer..., kalo sentimen utk produk lain dengan merk sama, saya kok belum pernah lihat/bacasjamsul wrote:ga napa2 bro............ merk tsb juga ok loh........... cuma aja banyak yg sentimen ama merk tsb.......imsus2c wrote:seminggu lalu barusan ganti selang radiator dan dikuras isinya... trus dikasi topwan..., maklum di bengkel cuman ada itu
- sjamsul
bro, maksud nt serpis radiator dan kuras cairannya apa ya.......... ..
mungkin maksud nt adalah kuras radiator aja ya......... tanpa serpis........ krn pengertian servis di tempat ane adalah itu radiator dilepas dari mobil, baru dibersihkan............
- imsus2c
Ja, meneer... maksud saya kuras aja... tapi secara di mobil saya ga ada lubang pembuangannya, terpaksa kuras ini dilakukan dengan cara copot selang, bersihin bekas sealer-nya, trus kasih sealer lagi dan pasang selang lagi... memang ga sampe turunin radiator sihsjamsul wrote:^^
- sjamsul
ohhh.... sip2..................btw klo boleh tau mbl nt apa nih..........kok ga ada pembuangan air radiatornya ya..........imsus2c wrote:Ja, meneer... maksud saya kuras aja... tapi secara di mobil saya ga ada lubang pembuangannya, terpaksa kuras ini dilakukan dengan cara copot selang, bersihin bekas sealer-nya, trus kasih sealer lagi dan pasang selang lagi... memang ga sampe turunin radiator sihsjamsul wrote:^^
- imsus2c
Hyundai Santa Fe, thn 2001, memang begitu adanya meneer... harus copot selang....atau jangan2 cari lubangnya yg ga teliti nihsjamsul wrote:ohhh.... sip2..................btw klo boleh tau mbl nt apa nih..........kok ga ada pembuangan air radiatornya ya..........imsus2c wrote:Ja, meneer... maksud saya kuras aja... tapi secara di mobil saya ga ada lubang pembuangannya, terpaksa kuras ini dilakukan dengan cara copot selang, bersihin bekas sealer-nya, trus kasih sealer lagi dan pasang selang lagi... memang ga sampe turunin radiator sihsjamsul wrote:^^
- AD74YA
Dari semua penjelasn panjang lebar di tret ini yang masuk banget di otak ane cuma quote ini :
- sjamsul
coba dong nt tanyakan ama beresnya......... barangkali lubangnya tersembunyi atau ada cara lain yg lbh mudah, siapa tau nt jadi lbh mudah saat kuras radiator..............
- Similar Topics
- Replies
- Views
- Last post
- 205 Replies
- 13121 Views
Last post by Suryaputra
