Setir Tokisul Bermasalah
Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Salam Sejahtera ...
Akhirnya lahir tred baru juga dari saya ... apa kabar semua ... ?? *lebay
Biasa agan-agan, mau curhat + tanya mengenai kondisi tunggangan ane (tokisul '97) ...
Ceritanya stir si tokisul ini kalu ane gerak-gerakin itu ada kayak bunyi ceklak ceklak kayak patah-patah gitu, kalu pas lagi muter stir ke kanan atau ke kiri stir berasa berat/lengket pada awal putaran stir (dan ada ceklak ceklak kayak patah-patah gitu), setelah putaran stri diteruskan normal lagi. Ane pernah cek joint steer nya, ternyata ga ada masalah.
Yang aneh adalah kondisi seperti ini itu timbul tenggelam. Kebetulan mobil ane pake setiap hari, jadi misal kalau lagi kambuh durasi nya 2-3 minggu, setelah itu 'sembuh' ga ada gejala untuk 2-3 minggu-an, setelah itu kambuh lagi, dan begitu seterusnya.
Begitulah kira-kira, mohon pencerahannya, kira-kira bagian apa nya ya yang bermasalah.
Terima kasih ...
Salam Sejahtera ...
Terima kasih ...
Re: Setir Tokisul Bermasalah
ummm
terakhir ganti minyak power steering kapan oom?
saya sih rada curiga ke steerin rack nih
klo lg jalan lurus gitu jg ada bunyi2an ga?
udah cek as roda? tp itu biasanya kalu jalan sambil belok patah sih.. ini kondisi diem ya? mmm... apa yah? mungkin yg di bawah bisa bantu...
penyakit nya mirip ama panther ane dulu nehh... cuman beda nya kalo ane ga ada bunyi patah2 gt... cuman kadang2 seret kadang2 kaga aja... waktu itu seal2 di steering rack ama power steering dan minyak PS yg uda jelek aja kualitas nya... solusi nya yahh ganti seal, itung2 skalian overhaul bagian power steering smua...
biasanya terjadi kalo hbs diparkir atau tiba2 saja muncul ditengah perjalanan ?
mungkin dicoba dulu dongkrak roda depannya kiri kanan, trus dicoba gerakan stirnya kira2 ada perbedaan atau tidak.
problem bunyi2 gini bs 2 macam, bs krn rangkaian mekanis sistem stirnya atau internal didalam pompa PS...pasang fan belt terlalu kencang aja bisa bikin pompa PS bunyi kletek2...
- ATF Power steering ?
- Tie rod ?
- Long tie rod ?
Minyak power steering skitar 2 taon lalu om ganti, karena waktu itu sekalian ganti selangnya bocor, kalo jalan lurus mah normal banget, ga ada apa apadoq wrote:ummm
Ga habis parkir dan ga tiba tiba kakak, even mobil diem mesin ga nyala pun kalo setir kit goyang2in bunyi patah2 itu ada..jalu wrote:biasanya terjadi kalo hbs diparkir atau tiba2 saja muncul ditengah perjalanan ?
Bunyinya itu berasa banget di stir
1,5-2 taon yang lalo om..Turboman wrote:kapan terakhir ganti :kapsul 97 wrote:
- Tie rod ?
- Long tie rod ?
Yang aneh itu kondisi kayak gini tuh timbul tenggelam, kayak ada periodenya, kalo lagi muncul ya muncul, tapi kalo lagi ngga ya ngga, kayak sekarang tuh lagi ngadat dia
yang pasti yang baru ane cek itu adalah joint steer nya, dan itu ga masalah.
Kalo steering rack rusak gejalanya gmana ya?
tambahan juga, untuk semua kondisi kaki2 : tie rod, long tie rod, ball joint, dkk nya semua bagus n normal, karena secara per periode ane selalu cek jga kondisinya, terakhir cek 2 bulan lalu, dan juga ga ada bunyi2 aneh dari kaki kaki kecuali stir ini ...
tambahan lagi, kondisi ini terjadi hanya di putaran awal stir di maksimal 90 derajat pertama dan selanjutnya kalau putaran stir kita teruskan kondisi selanjutnya normal
Kalau memang misal steering rack atau PS nya yg masalah kenapa bunyi/patah nya itu berasa nya di boskit steer ya...?
Element Kontaktor di bosskit yg utk klakson sudah coba disemprot pakai WD 40 ?kapsul 97 wrote: Kalau memang misal steering rack atau PS nya yg masalah kenapa bunyi/patah nya itu berasa nya di boskit steer ya...?
om kapsul.. saran ane sih periksa kaki2 dulu. dari ball joint, pittman arm, tie rods.. trus periksa power steering.
btw, ente masih di gedung sebelah kan?
lbh baik maskopat ke gedung sebelah dulu, cek kijangnya br dilaporkan kemari.....
belum dicoba Oom, nanti coba dicek dulu yaTurboman wrote:Element Kontaktor di bosskit yg utk klakson sudah coba disemprot pakai WD 40 ?kapsul 97 wrote: Kalau memang misal steering rack atau PS nya yg masalah kenapa bunyi/patah nya itu berasa nya di boskit steer ya...?
kaki-kaki dah ane cek pas service rutin dua bulan lalu Oom, dan ga ada masalah, dna gejala ini pun sebenarnya dah lama, baru sekarang aja ane share .. kalo PS nya emang belom di cek, kemarin baru cek joint steer nya ..maskopat wrote:om kapsul.. saran ane sih periksa kaki2 dulu. dari ball joint, pittman arm, tie rods.. trus periksa power steering.
ane masih di gedung sebelah, cuma bro Mario tissue basah aja dah kabur dia ..
tapi kebetulan tunggangan ga ane bawa ke kantor kakak, cuma sampe stasiun kereta aje, kebetulan kita roker nichjalu wrote:lbh baik maskopat ke gedung sebelah dulu, cek kijangnya br dilaporkan kemari.....
ternyata kita sama2 aliran hybrid.... kombinasi kendaraan pribadi nyambung ke kendaraan umum...kapsul 97 wrote:tapi kebetulan tunggangan ga ane bawa ke kantor kakak, cuma sampe stasiun kereta aje, kebetulan kita roker nichjalu wrote:lbh baik maskopat ke gedung sebelah dulu, cek kijangnya br dilaporkan kemari.....
klo liat deskripsi masalah nya, kecurigaan terhadap steering rack bertambah besar nih
- terjadi pada putaran s/d max 90 derajat pertama, lebih dr itu normal.
kemungkinan system gear (apa sih nama nya?) didalam steering rack yg ada sedikit rompal.
soal nya dulu pernah ngalamain jg di baenol, dan memang awal2 terjadi timbul-tenggelam dengan intensitas yg terbatas..........sampe pusing nyari sumber masalah.
seiring waktu, akhir nya bunyi2an tsb semakin intens dan semakin keras (akibat gear tsb terus tergerus).
konon kata nya, gear yg rompal tsb masih bisa dilakukan penambahan daging kalo belum parah seperti kasus saya.
roker juga dia .. ?jalu wrote:ternyata kita sama2 aliran hybrid.... kombinasi kendaraan pribadi nyambung ke kendaraan umum...kapsul 97 wrote:tapi kebetulan tunggangan ga ane bawa ke kantor kakak, cuma sampe stasiun kereta aje, kebetulan kita roker nichjalu wrote:lbh baik maskopat ke gedung sebelah dulu, cek kijangnya br dilaporkan kemari.....
iya bener om doq, di steering rack emang ada bagian gear gitu ... kira-kira berapaan ya harga steering rack tokisul itu, kalo beli tidak se set bisa ga ya ...doq wrote:klo liat deskripsi masalah nya, kecurigaan terhadap steering rack bertambah besar nih
tapi om doq, emang berasa nya sampe ke boskit gitu ya .. ??
mungkin rack pinion nya ya om doqkapsul 97 wrote:iya bener om doq, di steering rack emang ada bagian gear gitu ... kira-kira berapaan ya harga steering rack tokisul itu, kalo beli tidak se set bisa ga ya ...doq wrote:klo liat deskripsi masalah nya, kecurigaan terhadap steering rack bertambah besar nih
nahhhh ada gambar nya
yang warna biru itu oom, pas bagian yg bersentuhan dg "pinion" nya.
kemungkinan utk kasus oom kapsul bagian yg rompal tidak pas bersinggungan ketika setir dalam posisi lurus, melainkan saat berbelok.
imho bisa terasa sampai bosskit bahkan setir karena memang semua komponen itu khan saling terhubung oom
baiklah om doq, nanti saya coba konsultasikan juga dengan montir langganandoq wrote:nahhhh ada gambar nya
btw untuk rack & pinion nya itu bisa beli pisah gitu ga ya? apa harus se-set ..? ada yang tau harganya kah? either se-set atau beli pisah .. ?
