Tanya bagian mesin Baleno 2002
poeticmind
Re: Tanya bagian mesin Baleno 2002
Post by poeticmind »
doq wrote:
utk baleno 1.6 yg msh menggunakan single coil.....klo mo d ubah dg system COP spt d atas kira2 apa aja yg mesti ikut berubah ya? ada yg bs bantu oom? :thanks:
ah, sama saja... buat harian kan? justru lebih gampang modif yg 1.6, kasih coil bagus... naekin performa nya ntar gue kasih listnya di garasi.
kabel busi racing ga selamanya bisa ningkatin pengapian... percuma kalo hanya ganti busi dan kabel busi tanpa diimbangi yg lain nya... misal coil masih std, dll. kalo mau ada efek harus sepaket... sayang yg di dompet kan, bisa dipake jalan2 sama pacar mendingan... ke bali gitu.
@poeticmind: sep-sep......heheehehe thx oom :mrgreen: :mrgreen:
soalnya rada kasian jg liat itu koil satu biji suruh ngelayanin busi empat.......ngos2an kali ya hehehehe
khan lbh enteng ky nya klo aplikasi koilnya d ubah model kaya baleno milenium gtu
poeticmind
hmmm, ini harusnya ganti judul : "Tanya bagian mesin Baleno"
jangan pake tahun... :frm_tumbright:
ween
Post by ween »
avansa wrote:Selain untuk menambah pengetahuan bagi yang masih awam,juga menambah amal kebaikan karena membantu saya untuk mengenali bagian bagian mesin mobil yang baru dua minggu menghuni sebagian garansi rumah.Ada istilah "Tak kenal maka Tak sayang"
Tulung dung di isi sesuai no yang sudah di tulis.Image
karena mbl ini maenan g sehari2, g apal bgt nih....
1. cover head cyl
2. coil cyl 1&3
3. coil cyl 2&4
4. throttle body
5. botol/reservoar minyak rem
6. mangkok shock breaker
7. botol/reservoar minyak pwr steering
8. kotak air filter
9. saluran intake/air filter
10. kotak sekering
11. idem
12. selang radiator air panas dari engine ke radiator
13. pentil u/ isi freon ac
14. motor wiper
15. pipa saluran freon menuju dryer ac
16. selang uap oli menuju intake
17. filter bensin
18. bracket nganggur tuh....ada kabel groundnya
19. cover timing belt
20. kabel ground juga
21. selang radiator-reservoar radiator coolant
22. pipa distribusi minyak rem
23. throttle/skep
24. kabel busi
25. kayaknya udah abis....g ngantuk......
besz
Post by besz »
bro.., ada yg bisa kasih info ngga dimana cari coil ori di jkt. boil gue coil no 3 nya rusak. gua tinggal di medan dan udah tanya ke suzuki medan hrg nya 1 jt an gitu
plss ada yg bisa bantuin... :thanks:
