Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 06
Re: Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 06
patokan cek dipstik aj om..
kl jauhh d atas titik atas dipstick... fix musti drain...
kl dkit doank gapapa...
sepngalaman ane ganti sendiri, yg di buku ama dipstik kbanyakan ga sama...
ipah ditulis 5.6 liter, pdahal kl pake filter ori, 5.3 aj ud pas d titik atas...
panther 5.1 liter, pdhal 4.5 liter ud kena titik atas...
kcuali batu makam doank...
pas d titik atas 3.3 liter.. mirip ama yg dbuku
Baru cek ga terlalu parah sih omDOHC wrote:patokan cek dipstik aj om..
Cuma diatas tanda full dikit
@om Turboman
iseng-iseng main ke beres, ketemu oli TMO 5w-30
tertulis API SM
Padahal Yaris harus SN ya om Turboman? Karena masih flat tapped?
tertulis API SM
Om padmalotus,
Udah ada kok yg api sn gf5.
Cari yang ada logo indonesia 70th.
Mungking harus ke toko oli dulu. Yg di beres itu mau abisin stok lamanya.
padmalotus wrote:@om Turboman
tertulis API SM
Kembali lg nih tanya2 oli.
Setelah kemarin habis kena musibah, oli motor mio saya kering alias luder tak bersisa. Alhasil motor ngejim.
Usut2 disebabkan oli palsu. Makin ngeri euy.
Kmrn sempet main ke toko oli central di kalimalang. Lengkap juga olinya dah harganya jg stndar. Ada oli petronas 800 5w-30 tertarik buat ganti oli si vely.
Tapi masalahnya pas browsing2 di situs nya petronas. Untuk 5w-30 ini ga ada di list product mereka. Apakah ini termasuk yg palsu. Waduh.. Jadi ngeri..
Klo motor aja kmren abis lumayan, gmn mobil klo engine nya ngejim.
Mohon masukannya suhu2 semua.
Kalo oli motor ane baca emang banyak palsunya omk9fisher wrote:Kembali lg nih tanya2 oli.
Btw beli oli motor dimana om?
dulu sekali juga pernah punya pengalaman buruk dengan olie palsu, kepikiran utk ngasih oli bergizi utk catty,coba pake Fastron. sama tokonya dikasih fastron 10-50 kemasan 1 ltr. besoknya jadi ngebul hitam dan boyo banget itu mesin, curiga kena oli palsu, segera saya ganti pake prima xp, kebetulan nemu pom bensin yg menyediakan service ganti oli. setelah saya cek di webnya pertamina, emang gak ada fastron 10-50. sejak itu kapok beli olie branded di toko2 lokal. dan kalo ganti oli, ganti sendiri dirumah ato begkel teman, olinya beli dari pom bensin.k9fisher wrote:Kembali lg nih tanya2 oli.
ada teman bilang, kalo di daerah, olie yg asli itu olie generik, macam mesrannya pertamina. olie2 bermerek, hampir pasti palsu.
saat ini karena mobil semua masih masa garansi, percaya saja dengan olinya beres, dengan periode ganti 6 bulan dan odo dibawah 6000, mobil ndak sibuk soalnya. lepas garansi mungkin ke SnD, tapi ya mihil.....
|ertelu gx 13||miras glx 14|
Oli palsu biasanya ketemu di merek2 yg perputarannya cepat
mafia pemalsu oli nggak mau bikin merek oli yg perputaran lambat, itu sama aja bunuh diri buat mereka
1. Mengenai Fastron :
Fastron buntut 50 adanya yang :
0W50
15W50 - techno
20W50 - fastron yg entry level
Masak iya ada orang yg sampe bela2 bikin sticker fastron dgn spec beda sendiri ? Itu mah sama aja bunuh diri donk
Tapi kalo mesin jadi berat bisa aja krn itu oli buntut 50 dan stock lama.
2. mengenai Syntium 800 - 5W30 :
http://www.mymesra.com.my/Passenger_Car ... 5W-30.aspx
Petronas dipalsu ? emang oli petronas apa termasuk merek oli favorit ? dibanding merek Kerang atau initial C misalnya (yg iklannya kenceng bgt)
0W50
15W50 - techno
Re: RE: Re: Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 06
toda cideng,om . Semuanya 7 botol dituang semua. Mentang2 belinya 7 liter, maen tuang aja semua.kenop wrote:ini di toda mana om?vipere wrote:jadi punya saya kelebihan 100 ml ya ? musti disedot juga gak ya ? tuh montir toda maen tuang2 aja semua..bukan tuang 6 dulu terus diukur.radinalakbar7 wrote: Biasa ane ganti oli + filter kena 6,9 liter om.
Sent from my Z30 using Tapatalk
Soalnya sebelumnya ganti di sawah besar, gak maen tuang langsung semua aja.
Kirain nih montir udah tau prosedurnya.Tiba2 udah habis aja semua dituang.
soal nya sepengalaman saya ganti oli di sana mekanik nya lumayan oke2 sih, selalu bener takeran nya..
bahkan pertama kali ane ganti oli di sana, tes dl ane tanya oli nya brapa liter sama ganti filter, eh bener lho jawab nya persis kek di buku manual..
dan pas lagi di tuang emg bener2 kek apa yg dia ngmg.. bukan belain toda lho ya.. cm pelanggan puas aja..
skrg penasaran aja itu toda mana, jadi ane bisa wanti2 mekanik nya sblm tuang oli klo ke mobil ane
Gak tahu juga Om, saya ingetnya bener2 10-50, bukan 0-50. apa saya yang salah ingat ya..., kejadiannya sekitar 2008 ato 2009 soalnya.Turboman wrote:Oli palsu biasanya ketemu di merek2 yg perputarannya cepat
0W50
15W50 - techno
Itu mobilnya Katana 97, biasanya pake primaxp 20-50, sengaja pake oli kental karena mobil jadul. Dan selama pake prima xp juga baik2 saja, gak ada ngebulnya. Pas abis kena fastron abal2 itu, asap knalpotnya item ngalah2in panther, juga ndak bisa lari...
Bener banget om turbo.
Kemaren saya pake oli kerang 10w-40 matic.
Apes dah..
Jadi aman ya om tuh petronas buat vely saya. Tapi sayangnya masih SM.
Cari lg deh.
Apes dah..
Cari lg deh.
0W50
15W50 - techno
Fastron 0w-50, aslinya oli high end tuh, cmiiw.
Kalau klaimnya, base-nya udah PAO
Omong2, sebulan ini, di salah satu toko oli di Surabaya (entah toko lain atau kota lain) lagi promo oli line up M1 (Mobil 1 atau Delvac 1).
Beli 1 gallon (4L) bonus 1L. Bonus ngikuti jenis oli yg gallon.
Jadi misal beli 1 gallon M1 0w-40, bonusnya ya yg 0w-40 juga.
Heran mengapa semua orang pada pingin pakai oli encer. Kalau untuk mobil, bolehlah karena sudah dirancang begitu.
Kalau untuk motor terbukti sekarang suara mesin motor matik pada nggak karuan kerasnya. Jauh sama dulu waktu masih musim oli 20W50.
Motor sekarang ini suara mesin ngalahin suara knalpot berisiknya. Begitu dikasih oli 20w50, senyap.
menambah tenaga tanpa aditif
https://www.bukalapak.com/p/onderdil-mo ... sin-bensin
Mungkin biar makin enteng putaran mesinnya om? Hehehe.. atau berpikiran oli encer, mahal, itu yg terbaik. Padahal belum tentu sesuai kebutuhan mesin.sucahyo wrote:Heran mengapa semua orang pada pingin pakai oli encer. Kalau untuk mobil, bolehlah karena sudah dirancang begitu.
Sent from my SM-G925F using Tapatalk
Dipaksa om, dari pabriknya dijatah dapat yang encer.buscepat wrote:Mungkin biar makin enteng putaran mesinnya om? Hehehe.. atau berpikiran oli encer, mahal, itu yg terbaik. Padahal belum tentu sesuai kebutuhan mesin.
sebagai contoh barusan beli Honda Beat. Waktu pertama dapat terus dinyalakan kaget banget, suara mesin kasar. namun setelah oli dioplos dengan valvoline dan dikasih alat modif, suara mesin sekarang halus. Lebih halus dari matik lain juga. beberapa tahun lalu rasanya matik tidak seberisik sekarang.
sore juragan n sesepuh disini semuanya
gw mau nanya dong
gw pemakai honda jazz GK5 2015 km 4800 udah mau ganti oli neh.
pertanyaan nya:
1. Oli mesin bawaan mobil keluaran honda itu oli mineral ato sintetik ya?
2. gw mau ganti ke FK Massimo Freshing 5w-30 tetapi denger2 itu synthetic blend (semi sintetis katanya)
itu bakalan masalah ngga ya buat si honda jazz GK5?
3. ganti oli ini perlu engine flush ngga ya slain harus ganti filter oli?
mohon pencerahannya agan2, dah pusing mikirin takut salah beli
oli soalnya dah kebeli ni oli tapi belon diganti
gw mau nanya dong
pertanyaan nya:
Nubi cb bantu jawab omyue278 wrote:sore juragan n sesepuh disini semuanya
gw mau nanya dong
pertanyaan nya:
1. Oli bawaan setau saya sih semi sintetik yg epro blue 5w-30 kalo epro gold 0w-20 kayaknya full sintetik.
2. Iy kalo FK massimo 5w-30 semi sintetik juga. Cuma lebih better aja di banding oli bawaan honda epro blue.
Ga masalah kok pake itu, saya juga dulu pake FK massimo di honda juga. Ga beda jauh rasanya dg oli honda epro blue, mungkin sama-sama 5w-30. Kalo mau enak pake 0w-20 aja. Kerasa banget bedanya.
3. Engine flush ga wajib sih, kalo ganti tingkat kekentalan oli boleh. Cuma jgn keseringan aja.
- Daily Vehicle: [cencored]
Biar masih semi synth tapi itu oli udah hydrocracked om.yue278 wrote:sore juragan n sesepuh disini semuanya
gw mau nanya dong
pertanyaan nya:
Udah pasti lebih enak dari 5w30 bengkel resmi atau motul htech yang pake embel2 full synth. Malah menurut ane, 5w30 paling bagus di pasaran dengan harga +-500rb per galon ya freshing ini. Ane sendiri sempet 2-3 taunan pake oli itu di gerobak butut ane. Haha.
+1 ama om sintoni...
seumur2 perna make sekali doank... abis itu ga perna lg... harga nya agak2 merobek2 kehormatan dompet ane...
btw enjin flush ?? lupakan... kl dr awal rajin ganti oli, atau pake nya oli bagus, ga ad itu sludge2an... even gonta ganti merek skalipun... kl ad yg promo ini itu, racikan sendiri, resep rahasia, dll dsb dst... pure marketing gimmick...
ud proven di mobil2 ane yg doyan gonta ganti oli, smuanya ud perna ane buka enjin head cover bahkan ampe buka timing gear cover smuanya bebas sludge... bahkan utk yg jd garage queen skalipun...
Haha. Iya nih om klep. Mantep sih tapi mahal lah lama2.DOHC wrote:+1 ama om sintoni...
Skrg lg doyan nyari obralan oli. Sekarang lg pake valvoline full synth 5w30 API SL untuk mesin flat tappet ane. Dapat dengan harga 80rb/l.
dpt drmana tuh om harga sgitu...
lmayan tuh... mirip ama kendall gt-1 5-30...
Haha. Ane di sby om. Hahaha.DOHC wrote:dpt drmana tuh om harga sgitu...
kirain di jakarta...
surabaya ternyata ad yg jual murah2 yah...
btw buat enjin flat tappet apaan om ?? yaris TRD sportivo ??
Wuih valvoline masih ada ya di indo
Btw HX8 parah nih bikin mesin berisik wkwk
Padahal baru 4300 KM/5 bulan
Bener kata om imsus
Next mau nyoba Q8
Bener kata om imsus
Next mau nyoba Q8
Iyes om. Haha. Buat mesin jebot 1nz.DOHC wrote:kirain di jakarta...
