Tanda-tanda/ciri-ciri mesin/kendaraan tidak normal
Selamat pagi/siang/sore/malam rekan SMers ....
boleh ya kita share sama-sama kira-kira tanda-tanda/ciri-ciri kalau kendaraan kita itu sedang tidak 'sehat' / tidak normal kondisinya, baik dari suara dan lain sebagainya itu apa aja, baik untuk kendaraan dengan teknologi 80-an, 90-an, sampai dengan yang paling canggih, mungkin rekan SMers punya pengalaman tersendiri.
misalkan aja kendaraan kita yang tadinya adem ayem tiba-tiba ada bunyi sesuatu, kalu buat saya jujur aja sangat mengganggu dan sedikit parno *waduh apalagi nich yang musti dibenerin.. * walopun mungkin bunyi atau gejala itu adalah hal yang normal yang tidak perlu kita khawatirkan, tapi namanya ilmu dan pengalaman belum sampe, jadinya bawaannya spanning-an aja dah ..
ditunggu ....
ditunggu ....
Re: Tanda-tanda/ciri-ciri mesin/kendaraan tidak normal
oh iya, kalu ada thread yang sama sebelumnya mohon maaf kalu re-post, mohon info nya Om momod ...
PERTAMAXX....!!
Jujur, yang paling mengganggu dan paling umum adalah NGLITIK...!! Geli di kuping, trasa teriris di hati, bikin kaku kakiku karena jadi kagok mau bejeknya seberapa biar ngga nglitik....
Terus da tanda lampu check engine nyala,
gak stasioner kl di bejek serasa maju mundur
sebatas pengetahuan sih karna platina kl yang belum CDI, busi, karbu kotor
mkn ada yg bisa bantu tambah'in
life's simple... you make choice and you don't look back
@om VM : kalu ngelitik penyebab dan solusinya apa ya .. ? *selain salah masuk perseneling yang ketinggian tentunya*
@om Henz155 : kalu itu kenapa ya .. ?
Kalau mau nyalain mobil, pas starter tiba-tiba ada bunyi mendecit pelan-keras lalu hilang.... Atau saat nyalain AC ada bunyi mendecit yang serupa tapi hilang waktu di gas, itu biasanya timing belt minta ganti...
CMIIW
CMIIW
ngelitik kalo pas akselerasi, masih dalam kategori wajar untuk green carbs... solusi? udah bosen ane ngasih solusi...
yang penting, jangan paksa akselerasi mendadak aja. kecuali kepepet. ngilanginnya, harus setel pengapian.
tanda2 mobil gak normal terutama mesin, dari bau dan rasa knalpot.. kalo baunya udah sangit dan mata perih, tanda2 ada kebocoran oli ke ruang bakar.
di kijang super ane dulu, kalo bejeg gas, terdengar suara tembakan dan asap hitam. akhirnya turun mesin dan stel klep...
buat om kapsul mah, the one and only solution...
*kopdar yuk... om kapsul masih di sumitmas kan?
Campuran bensin yg terlalu lean, sedangkan suhu luar juga panas..kapsul 97 wrote:@om VM : kalu ngelitik penyebab dan solusinya apa ya .. ? *selain salah masuk perseneling yang ketinggian tentunya*
Oktan tidak cocok (terlalu rendah) dibanding dengan rasio kompresi mesin
cmiiw...
Ummmm....AD74YA wrote:Kalau mau nyalain mobil, pas starter tiba-tiba ada bunyi mendecit pelan-keras lalu hilang.... Atau saat nyalain AC ada bunyi mendecit yang serupa tapi hilang waktu di gas, itu biasanya timing belt minta ganti...
CMIIW
Keknya kalo bunyi berdecit gitu si fan belt alias V-belt deh, mods. Bukan timing belt. Kalo timing belt, tiba2 sesuka mood dia aja, mo putus y putus aja dia kagak bilang2 ke kitanya.. (pengalaman pribadi di Espass sampe 4 klep bengkok ).
Ooo nyak bener bang... Thanks pembenarannya...Nightster Guy wrote:Ummmm....AD74YA wrote:Kalau mau nyalain mobil, pas starter tiba-tiba ada bunyi mendecit pelan-keras lalu hilang.... Atau saat nyalain AC ada bunyi mendecit yang serupa tapi hilang waktu di gas, itu biasanya timing belt minta ganti...
CMIIW
jangan bosen2 lah Oom kopat kasih masukannya, lumayan kan ibadah ..maskopat wrote:ngelitik kalo pas akselerasi, masih dalam kategori wajar untuk green carbs... solusi? udah bosen ane ngasih solusi...
kopdar .. ? ayoo lah, masih di summitmas kok, bareng sama bro m4rio sekalian, nanti aja abiz lebaran, kantor masih deket2 summitmas kan ya .. ? *maap OOT*
kalu misal kita lagi nyalain mesin pas lagi auto chooke jalan, trus tiba-tiba meisn brebet, itu karbu nya kotor ya .. ? tul ga sih .. ? soalnya pernah service karbu tapi entaran timbul lagi tuh, tapi kalu udah jalan mah normal kaga ada apa2, mulus2 aja ...
huuh.,... kantor ane nampaknya jauh ndiri nihh.... *sigh*
mesin pernah dibongkar gak om?kapsul 97 wrote:kalu misal kita lagi nyalain mesin pas lagi auto chooke jalan, trus tiba-tiba meisn brebet, itu karbu nya kotor ya .. ? tul ga sih .. ? soalnya pernah service karbu tapi entaran timbul lagi tuh, tapi kalu udah jalan mah normal kaga ada apa2, mulus2 aja ...
brebetnya gimana nih? kalo seperti ada yang nahan, bisa jadi saluran BBM atau jalur pengapian ada masalah. tapi kalo terjadi hanya waktu manasin mesin, masih dalam katogeri wajar...
SL ane juga sekarang lebih gampang brebet... mobil tua karbu...
sip ok... habis lebaran yah... nanti ane kabarin lagi.. no HP masih yang dulu kan?kapsul 97 wrote: jangan bosen2 lah Oom kopat kasih masukannya, lumayan kan ibadah ..
yup, jadi brebet nya cuma manasin pagi aja, kalu dah jalan sich normalmaskopat wrote:mesin pernah dibongkar gak om?kapsul 97 wrote:kalu misal kita lagi nyalain mesin pas lagi auto chooke jalan, trus tiba-tiba meisn brebet, itu karbu nya kotor ya .. ? tul ga sih .. ? soalnya pernah service karbu tapi entaran timbul lagi tuh, tapi kalu udah jalan mah normal kaga ada apa2, mulus2 aja ...
no HP masih yang lama kok Oom ..maskopat wrote:sip ok... habis lebaran yah... nanti ane kabarin lagi.. no HP masih yang dulu kan?kapsul 97 wrote: jangan bosen2 lah Oom kopat kasih masukannya, lumayan kan ibadah ..
kantor mangnya dimane om VM .. ?VanzMatic wrote:huuh.,... kantor ane nampaknya jauh ndiri nihh.... *sigh*
Ujung Menteng.... ...
ooouuww ... Jakarta ujung gandengan ma bekasiong toh ...VanzMatic wrote:Ujung Menteng.... ...
Hihihi...hiksss...
secara singkat identifikasi kondisi mesin bisa dari :
-performa
-visual
-suara
-getaran
CMIIW
-performa
-visual
-suara
-getaran
CMIIW
Visual itu mungkin salah satunya melihat indikator di daerah odo ya kak,. selain itu visual yang lain ..?jalu wrote:secara singkat identifikasi kondisi mesin bisa dari :
-performa
-visual
-suara
-getaran
CMIIW
mungkin dari bau juga bisa ya, kayak knalpot yng dah disebutin tadi ..
contoh visual yg lain yaitu melihat adanya kebocoran/fluida yg menetes di bagian mesinkapsul 97 wrote:Visual itu mungkin salah satunya melihat indikator di daerah odo ya kak,. selain itu visual yang lain ..?
btw dr bau yg muncul bs juga untuk bahan identifikasi kondisi mesin, jd sepertinya bs kita lengkapin list tsb..nice idea..
