Page 1 of 2
Bunyi tek tek tek di mesin
Posted: Fri Jul 22, 2011 5:58
by landingtee10
Kenapa ya boil ane klo mesin lagi idle bunyi tek tek tek? Bunyinya ilang klo di gas ato AC posisi on dan setiap kali start selalu keluar asap putih dari knalpot
kira2 apanya ya?
Re: Bunyi tek tek tek di mesin
Posted: Fri Jul 22, 2011 7:48
by Nightster Guy
Bro..
Mobilnya apa?
Tek tek nya pada saat mesin dingin, ato pada mesin uda panas, ato ke 2 2nya?
Posted: Fri Jul 22, 2011 8:20
by doq
asap putih yg keluar itu pekat ato ngga oom? :e-think:
well umum nya kendaraan sih normal2 aja keluar asap tipis saat pertama kali start, terutama klo di pagi hari ato juga waktu kondisi cuaca dingin.
klo soal bunyi, apa bunyi nya mirip suara mesin jait ga ya?
Posted: Fri Jul 22, 2011 9:55
by NYoman
mobil apa om? bensin or diesel?
pada mobil bensin biasanya memang mengeluarkan asap putih pada saat star bercampur dengan uap air..tapi pertanyaan nya, asap tersebut pekat atau tidak?Bunyi tek tek tek bisa di karenakan bunyi klep atau bisa juga ngelitik
Posted: Fri Jul 22, 2011 11:13
by landingtee10
Genio om..
Asapnya putih pekat n bunyinya di sekitar silinder kop..
Apa knalpot yg ngasap itu efek dari setelan klep yg gak bener?
Posted: Fri Jul 22, 2011 11:19
by maskopat
oli berkurang gak om?
asap putih biasanya karena oli ikut terbakar di silinder pada saat pembakaran..
tapi bisa juga karena campuran bensin terlalu tinggi... tapi harusnya sih gak pekat.
by NYoman
landingtee10 wrote:Genio om..
bila memang benar suaranya disekitar silinder kop (head) kemungkinannya adalah adanya kebocoran atau ada salah satu katup yg sudah patah atau setelannya tidak tepat..
asap pekat mengindikasikan adanya oli yang masuk chamber dan ikut terbakar bersama bensin. Saran saya lebih baik bawa ke bengkel terdekat untuk membongkar untuk pemeriksaan lebih lanjut
Posted: Fri Jul 22, 2011 12:45
by landingtee10
Oli malah ane kurangin soalnya olinya melebihi batas max dr dipstick..
Ok tengkyu infonya om ntar di cek ke bengkel..
Posted: Tue Jul 26, 2011 4:38
by maskopat
ini gimana kelanjutannya? :e-think:
Posted: Tue Jul 26, 2011 5:17
by ZombiEE
Genio sudah meganut sistem hla?
Posted: Sun May 14, 2017 17:49
by Masmad023
Kalau bunyi tek tek di mesin innova diesel setelah loss gas kenapa yah ??? Mohon info para suhu
Re: RE: Re: Bunyi tek tek tek di mesin
Posted: Tue May 16, 2017 1:05
by Turboman
Masmad023 wrote:Kalau bunyi tek tek di mesin innova diesel setelah loss gas kenapa yah ??? Mohon info para suhu
mesin std atau modip ?
Posted: Tue May 16, 2017 4:03
by Mozawa
kalo bunyi tek tek saat iddle sih biasanya di sekitar kepala silinder atau camshaft...bisa stelan kelp , bisa juga rocker arm ataupun camshaft udah aus...
kalo bunyi tek tek saat akselerasi jalan , itu sih karena ngelitik.
kalo bunyi tek teknya saat di gas , keras banget dan gak hilang saat rpm tinggi sampai ada getaran , itu sih askruknya udah aus...
karena saat rpm naik , bunyi hilang , diagnosa ane seputaran kelp dan camshaft..langkab awal, stel celah kelp...kalau tetap bunyi kasar teteknya, ya biarin aja...gak ganggu kok...mungkin celah antara rocker arm dan camshaftnya besar...dan ini gakbisa di stel....
asap putih , itu bisa jadi asap dari kondensasi air , bisa juga oli...nah utk membedakannya mudah...bisa dibedakan dgn mata biasa...air atau oli.
kalo oli kurang. Berarti ada yg aus di sekitaran combustion chamber..bisa piston , pir atau silinder
Posted: Tue May 16, 2017 6:07
by elraedrew
Turboman wrote: Tue May 16, 2017 1:05
Persis saya ni. Innova diesel dastek
Posted: Tue May 16, 2017 6:19
by Pink
Saya innova diesel standar jg bunyi "tek tek tek" pas lagi lari skitar 100 kmh.. entah kenapa penyebabnya..
Posted: Wed May 17, 2017 0:07
by Turboman
biosolar kasi additip yg sifatnya lubricity
lalu cek celah klep dan setel klep
Posted: Wed May 17, 2017 0:18
by ngalih
Saya jg punya masalah sama ini. Honda civic 90an klo lg mati mesin bunyi tek tek. Sempet parno kirain suara dari dunia lain... ampe sekarang udah biasa. Biarin aja.
Posted: Mon May 22, 2017 7:15
by adrevolution
Barusan ane panasin mobil kok tiba2 bunyi tek tek tek gitu ya dr mesin, tp anehnya pas dingin doang, mesin dah panas ilang bunyinya. Cek dipstick oli gak sampe titik full tp masih diatas minimum. Apa karena olinya kurang, atau telat naeknya krn baru skrg coba pake shell helix 5w-30 krn lg promo wkt akhir tahun (dah jln 5000km) biasa pake mazda golden eco 0w-20. Asap dr knalpot juga normal nggak berwarna sama sekali. Mobilnya mazda 2 2011. Ada yg punya pencerahan? Thx
Posted: Wed Nov 08, 2017 14:46
by Andi66
Mobil ane Vios 2004,klo mesin pertama kali dihidupkan ada suara di mesin tektek..tektek..tektek ..ky ngegelitik gitu,tp setelah dibuat jalan/mesin sdh panas suara nya ilang,begitu pun klo udh buat jalan trus mesin dimatikan lalu selang kurg lbh 1-2jam dihidupkan lg suara tektek tektek muncul lg,itu kerusakan dmn nya ya ?? Ada yg bilg timing chain/rantai keteng nya kendor,ada yg bilg setelan klep nya,ada jg yg bilang pompa oli gak normal
Posted: Thu Nov 09, 2017 2:11
by Jagonyaaki
Andi66 wrote: Wed Nov 08, 2017 14:46 Mobil ane Vios 2004,klo mesin pertama kali dihidupkan ada suara di mesin tektek..tektek..tektek ..ky ngegelitik gitu,tp setelah dibuat jalan/mesin sdh panas suara nya ilang,begitu pun klo udh buat jalan trus mesin dimatikan lalu selang kurg lbh 1-2jam dihidupkan lg suara tektek tektek muncul lg,itu kerusakan dmn nya ya ?? Ada yg bilg timing chain/rantai keteng nya kendor,ada yg bilg setelan klep nya,ada jg yg bilang pompa oli gak normal
Kemungkinan keteng ny...
Posted: Thu Nov 09, 2017 2:44
by marmut
pakai oli SAE berapa? jika terlalu kental sirkulasi saat mesin dingin pasti lama / terhambat.
Posted: Thu Nov 09, 2017 2:46
by marmut
adrevolution wrote: Mon May 22, 2017 7:15 Barusan ane panasin mobil kok tiba2 bunyi tek tek tek gitu ya dr mesin, tp anehnya pas dingin doang, mesin dah panas ilang bunyinya. Cek dipstick oli gak sampe titik full tp masih diatas minimum. Apa karena olinya kurang, atau telat naeknya krn baru skrg coba pake shell helix 5w-30 krn lg promo wkt akhir tahun (dah jln 5000km) biasa pake mazda golden eco 0w-20. Asap dr knalpot juga normal nggak berwarna sama sekali. Mobilnya mazda 2 2011. Ada yg punya pencerahan? Thx
waktu pakai 0w20 bagaimana? ada bunyi juga? kalau tidak ada bunyi, bisa dipastikan penyebabnya dari oli.
Posted: Thu Nov 09, 2017 3:15
by adrevolution
marmut wrote: Thu Nov 09, 2017 2:46
Waktu pake 0w-20 sih gak bunyi om. Berarti positif dr oli ya. Sip deh, walaupun mobilnya udah dijual haha. Thanks om.
Posted: Thu Nov 09, 2017 11:15
by Jambangan
Ipah ane dulu jg pas dipanasin ada bunyi tek tek tek
Oli emang kental sih 10W-40 :mky_01:
Odo 57rb KM terakhir sebelum dijual
Posted: Thu Nov 09, 2017 12:30
by Venturtle
adrevolution wrote: Thu Nov 09, 2017 3:15
wah, jadinya ganti mobil apa om? :big_smile]
