Seik*n 0w20 itu api SP jg? Ato masih SN. Pake si mazda 2 ya?
Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 19
Re: Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 19
IG: @sahabatq8
Seiken masih SN. Di cx3 tp memang mesin yg cenggo kek mazda 2.sahabatq8 wrote: ↑Sat Mar 30, 2024 3:25Seik*n 0w20 itu api SP jg? Ato masih SN. Pake si mazda 2 ya?
Fastron yang 5w30 not bad om, pernah tes sampai 8500 KM masih lumayan enakreezewind wrote: ↑Fri Mar 29, 2024 4:29 halo om. mau nanya donk. saya baca2 di sini makin lama makin mumet. tanya lgsg ke suhunya aja haha
klo Fastron itu sebagus apa sih? saya biasanya di corolla altis 2014 saya pake mobil super, kira2 Fastron rankingnya gimana ya? dibanding sama Shell sama Mobil terutama
Tapi kalau yang 0w20 di 5000 KM kayaknya sudah mulai terasa ga enak
*pemakaian di Brio 2020
bulan besok waktunya ganti oli nih gans,servis 20 ribu,gak tau nih dipake oli apaan,
yg penting oli asli aja,
mobil sih ugalan pindah jalur sambil lompat gan nguber 300,minimal 255 top sepet sekali keluar garasi getoh,redlin trs,pokoe tiap pindah jalur ngegas setir godek apalg klo belokan agak dalam dibejek setir mau balik arah,
jantung berasa jatuh trs nih,serrrr geli gitu ah,ditambah lagi cairan dikepala brasa mengalir,ky di klitikin geli gitu,
dr hari jumat nih ugal forever until time is troug,
dijalan bawah brp x lawan motor,lawan mobil kutu,
pokoe bnyk dah ah,
nih no foto hokkkkkkkssdhxhdhd omon omon,
ah mau rekues oli yg ada dibengkel klo ada yg lain,gak juga yah apa boleh buat,
padahal oli fastron juga gak apa,yg penting asli,
lamborgini racing aja pake fastron,
pokoe bnyk dah ah,
Baik thankyou omt105erd wrote: ↑Sat Mar 30, 2024 2:18mirip, cari aja yg paling mudah didapat dan paling murah yg ada disana. Yang penting oli original, tapi kayanya PTT dan Aisin belum ada kw nya dan shell helix city yg penting barcode nya sesuai, kalo shell thailand malah ga ada barcode.
Siap thankyou omSuryaputra wrote: ↑Sat Mar 30, 2024 3:24Siapp
Pilih yg ongkir nya plg murah dan trusted store aj klo itu pilihannya
Jan07 wrote: ↑Sun Mar 31, 2024 4:31Baik thankyou om
Kesimpulannya, untuk mobilio kayaknya lanjut pake total quartz 9000 0w-20. Untuk sienta kayaknya aisin
Keren Type-R nya mbah.vanosz wrote: ↑Sun Mar 31, 2024 1:36 bulan besok waktunya ganti oli nih gans,servis 20 ribu,gak tau nih dipake oli apaan,
pokoe bnyk dah ah,
ngeriii dipollin sampai 267 kph
pk motul racing 0w20 dong
kalo yg penting oli asli, berarti pake oli bekas jg boleh ya?
kan yg penting asli. ga bilang oli asli dan baru.
edit :
colek mod
edit :
colek mod
nanti bekasan santa fe ditampung trus jual aja.sh00t
- Daily Vehicle: Grand Livina
I see.
Oya om jarak tempuh 5500KM pake Motul Hitech 5w-30 di L10, top up sekitar 450ml, masi termasuk normal ga ? So far ini oli hampir sama penguapannya sama HX8, dibanding Bardahl S9 sama Q8 Special G/D1
Sekarang uda tuang Fastron Gold
- SM Moderator
Ok cb cek fastron spt apa nanti.Opeakkk wrote: ↑Sun Mar 31, 2024 6:44I see.
Cooling system dan coolant aman om?
Cooling system aman om, baru kuras, korok radiator, ganti upper tank, dll 4 bulan lalu. Coolant pakai nissan + mocool, so far terpantau via OBD di 89°C kalau macet2an, 87-88° waktu idle & cruisingSuryaputra wrote: ↑Sun Mar 31, 2024 9:21Ok cb cek fastron spt apa nanti.
ok, knalpot kering?Opeakkk wrote: ↑Sun Mar 31, 2024 9:57Cooling system aman om, baru kuras, korok radiator, ganti upper tank, dll 4 bulan lalu. Coolant pakai nissan + mocool, so far terpantau via OBD di 89°C kalau macet2an, 87-88° waktu idle & cruisingSuryaputra wrote: ↑Sun Mar 31, 2024 9:21Ok cb cek fastron spt apa nanti.
klo semua aman, emg karakternya mimi oli mesin
hahaha.
jd pilih yg
- NOACK (penguapan) % nya plg rendah
- Flash Point (titik bakar) paling tinggi
Fastron Gold 5w30 salah satunya.
Bisa kok, udah pernah ane berexperimen , pake Q8 FT 8800 wkwkwk
IG: @sahabatq8
Sayangnya ga semua oli ngasi info noack di data sheetnyaSuryaputra wrote: ↑Sun Mar 31, 2024 10:49
ok, knalpot kering?
hahaha.
jd pilih yg
Apalagi Fastron nih paling susah nyari PDS nya di mana ya
Kalo mau cari data noack (walaupun bukan exact numbernya) kadang oli approval saat dikasih approval itu harus dapet noack dibawah brapa %. Ini gampang nyarinya.andrejunior wrote: ↑Sun Mar 31, 2024 13:25Sayangnya ga semua oli ngasi info noack di data sheetnyaSuryaputra wrote: ↑Sun Mar 31, 2024 10:49
ok, knalpot kering?
hahaha.
jd pilih yg
IG: @sahabatq8
google haha,andrejunior wrote: ↑Sun Mar 31, 2024 13:25Sayangnya ga semua oli ngasi info noack di data sheetnyaSuryaputra wrote: ↑Sun Mar 31, 2024 10:49
ok, knalpot kering?
hahaha.
jd pilih yg
https://basauto.com.au/wp-content/uploa ... -5W-30.pdf
Wah adem pooll, punya saya kalo macet2 aja bisa 94°C, tapi idle pake AC atau di tol cuma 85°COpeakkk wrote: ↑Sun Mar 31, 2024 9:57Cooling system aman om, baru kuras, korok radiator, ganti upper tank, dll 4 bulan lalu. Coolant pakai nissan + mocool, so far terpantau via OBD di 89°C kalau macet2an, 87-88° waktu idle & cruisingSuryaputra wrote: ↑Sun Mar 31, 2024 9:21Ok cb cek fastron spt apa nanti.
Mau update pemakaian liquimoly 5w30 specialtec di M2 DJ
Dibandingkan dengan Total QF9000, rasa pedal gas lebi ada isinya meski gerungan mesin terasa lebi berat (entah apa ini setelan tune up terakhir aja ato gmn)
Tp yg jelas, kalau mobil habis ditarik tarik, extrafan nyala seperti kalo pake oli MGO, 77 atau PTT Eco 0w20. Padahal masalah serupa ga terjadi selama pake Total QF9000.
Sejauh ini warna masih bagus dan feel belum berubah ketimbang awal (ud jalan 3000km)
Lets see kedepan gimana. Tp sepertinya next akan balik Total, purely karena extrafan jadi sering idup :p
Ada yang punya pengalaman juga pake ini?
Pake 5W30 signifikan beda berat tarikannya ga om sama 0W20?lawyerone wrote: ↑Sun Mar 31, 2024 17:06 Mau update pemakaian liquimoly 5w30 specialtec di M2 DJ
Lagi pikir2 mau kelas keraton tapi shifting ke 5W30 supaya ga terlalu mahal spendingnya krn 0W20 kelas mewah umumnya lebih mahal daripada 5W30. Buat dipake setahun/10rb KM di CX3 cenggo.
Saya malah naksir Shell Astra 0W20 Premium (Non LCGC) yg kalo liat PDS nya mirip sama Ultra 0W20
Ada yg pernah pake sampe 10rb KM / setahun aman kah?
P5-VPS (SKYACTIV-G 1.5)
2GD-FTV
2ZR-FE
2GD-FTV
2ZR-FE
Coolant sy tambah pakai Mocool om, ternyata efek juga buat nurunin temperatur.t105erd wrote: ↑Sun Mar 31, 2024 14:20Wah adem pooll, punya saya kalo macet2 aja bisa 94°C, tapi idle pake AC atau di tol cuma 85°COpeakkk wrote: ↑Sun Mar 31, 2024 9:57Cooling system aman om, baru kuras, korok radiator, ganti upper tank, dll 4 bulan lalu. Coolant pakai nissan + mocool, so far terpantau via OBD di 89°C kalau macet2an, 87-88° waktu idle & cruisingSuryaputra wrote: ↑Sun Mar 31, 2024 9:21
Shell Astra 0w20 premium isinya sangat mirip dgn SHU SP yg dijual di spbu, di part2 belakanv sempat ada link utk pdsnyaDrivingPotato wrote: ↑Sun Mar 31, 2024 17:23Pake 5W30 signifikan beda berat tarikannya ga om sama 0W20?lawyerone wrote: ↑Sun Mar 31, 2024 17:06 Mau update pemakaian liquimoly 5w30 specialtec di M2 DJ
terkadang orang tuh kbanyakan udah ky ahli aja,
klo dibilang asli yah jalan dong pikirannya pasti oli juga baru,
masa dijelasin detail sih,
ky bocil aja,
klo main mobil tuh ada mobilnya buat uji,
bukan omon omon aja,
sama sama belajar,praktek,
tuh di fotoin mobilnya,
jangan omon omon mana foto mobilnya,
beuhhhh dijelasin lagi,
se pe do meter yah gans,
harusnya juga ngerti,
nah oli asli selain oli baru jangan omon lagi oli gardan buat mesin,
yah dipake aja logikanya,
mknya nih trit bginian diulang trs sampe kiamat,
gak mau belajar praktek,
ky bocil aja,
