Minerva Keluarkan New Sport Model 250 dan 200 cc
JESKONENG
Re: Minerva Keluarkan New Sport Model 250 dan 200 cc
Post by JESKONENG »
Apakah benar output mesinnya / powernya (yang versi Indo) setara Ninin 250 ??
Norival Fuel Enhancer
FB (id : Torry Parantoro)
hp/WA : 081328516999
wisedog
Post by wisedog »
JESKONENG wrote:Apakah benar output mesinnya / powernya (yang versi Indo) setara Ninin 250 ??
kayaknya ga mungkin deh kalo sama2 standar. secara ninin 2 silinder dohc liquid cooler. yg ini 1 silinder sohc air cooler.
tapi akyu jadi bingung nih. mau meminang yg sport apa yg street fighter ya...
kayaknya yg street fighter aja ah. buat turing posisinya lebih wuenak. mungkin kalo sama scorpio bisa head 2 head.
gary
Post by gary »
Oom Jes....gaklah....powernya megelli di 23.5DK 1 silinder water cooled (mungkin)....:D Ya beda dikitlah ama P-200 kita....tapi yg fairing menggoda banget ya... :big_smoking:
JESKONENG
Post by JESKONENG »
itu power output at crankcase kan ?? Ninin 250 kan 24 HP ? Kalok P200 kan cumak 18 HP ? beda dikit gimana seh bro.... Menurutku itu beda juauh bro.....kalok antara megelli/Minerva250 dengan Ninin250 itu cuma beda 0,5 hp ajah....
swift
Post by swift »
wah dah ada yang mo minang nih,ntar cibienya dikemanain bos :e-dance:
emang nih motor beneran outputnya seganas motor dua silinder ya?kayana harus ada yang tes duluan nih
JESKONENG
Post by JESKONENG »
gak sabar nih.. fenasaran pingin tau gimana performa sebenarnya Minerva 250 ini...
JESKONENG
Post by JESKONENG »
gary
Post by gary »
Emang ninin 250r itu 24hp ya??? bukan 27hp-kah....??? ya moga2 kekuatan megelli bisa bagus ya dari segi ketahanan mesin, rangka dan body...:D
motormania
Post by motormania »
yg super moto modelnya ok banget tuch , 250cc saingan KLX 150 /250 nih, tergantung harga sich .
kalau dr ulasan di otomotif , engine nya menggunakan air cooler...............
kita mesti sabar tunggu setelah launching nih ....:))
motormania
JESKONENG wrote:gak sabar nih.. fenasaran pingin tau gimana performa sebenarnya Minerva 250 ini...
kalau dah tahu emang mau tukar motor nya bro :e-whistle: :e-whistle: :mrgreen:
JESKONENG
Post by JESKONENG »
kalok ninin250 nya udah dipasangi CDI CP yang khusus untuk Ninin250, pake muffler free flow, rejetting karbu, mungkin malah bisa mencapai sekitar 30 hp, dari std-nya 24 hp......
JESKONENG
Post by JESKONENG »
gak lah.. cuman pingin tau aja, supaya kalok ketemu di jalan aku bisa bersikap sebagaimana seharusnya, apakah Minerva250 patut ditakuti oleh si BJ, atau gak perlu dianggap sebagai ancaman hehehehehe....
gary
Post by gary »
Hahahaha...kalo ini mah ngajak ngesot bareng....hihihihi..... :big_peace:
wisedog
Post by wisedog »
Cibie nya buat ngantor, megelli buat touring ntar gw tambahin "panci somay" sama "jerigen bensin" di kiri kanan :big_peace: , batok lampu pasti gw copot, ganti model lampu seperti madass! wow keyeeeeen!
gary
Post by gary »
wisedog wrote:Cibie nya buat ngantor, megelli buat touring ntar gw tambahin "panci somay" sama "jerigen bensin" di kiri kanan , batok lampu pasti gw copot, ganti model lampu seperti madass! wow keyeeeeen!
wiiiiii.....good idea tuh....:D
motormania
infonya ....engine 250 cc air cooler , racikan SACHS GERMAN, spt yg dipakai di X-Road ........:))
boleh test nih..., gue sich senang dgn yg super motard nya ....... :mrgreen:
JESKONENG
Post by JESKONENG »
Paling membuat penasaran adalah mengenai power/torque dan dayatahan mesinnya
spin022
Post by spin022 »
motormania wrote:infonya ....engine 250 cc air cooler , racikan SACHS GERMAN, spt yg dipakai di X-Road ........:))
masih belum jelas mesin yg akan dipake minerva 250, punya gbr resmi x-road 250 bro?
gw sekalinya nemu gambar x-road 250 cuma disini :
http://www.made-in-china.com/showroom/5 ... -Road.html
azizdth
Post by azizdth »
^^kayanya mirip ya om spin...sama mesin xroad ini...
spin022
Post by spin022 »
mungkin gak ya, mesin minerva 250 yg supermoto pake mesin motor ini :
Tiger Boxer 250RS
Tiger Motor adalah produsen motor Sachs di Thailand
http://tigermotor.co.th/
swift
Post by swift »
yah..masa pake type GL lagi :ungg:
BLACK NYG
Post by BLACK NYG »
Engine
Type 4-Stroke, Single Cylinder, Liquid Cooled
Bore x Stroke 65.5mm x 68mm
Compression Ratio 9.5:1
Carburetion CVK30
Displacement 249 cc
Max. Torgue 17.8 / 7500
Horse Power 16.2 HP
Ignition CDI
Transmission 5-speed
Chassis
Suspension/Front Hydraulic
Suspension/Rear Spring
Brakes/Front Disc
Brakes/Rear Disc
Tires/Front 100/70-17
Tires/Rear 130/70-17
Dimensions
Length 78.3”
Width 27.9"
Height 41.3"
Seat Height 31.4"
Ground Clearance 6"
Wheelbase 53.1"
Dry Weight 248 lbs
Fuel Capacity 3.1 gallons
SOURCE : http://www.qlinkmotor.com/products/spec ... php?pid=95
KAWASAKI NINJA 250
Tipe Mesin : 4 langkah DOHC
Jumlah & Isi Silinder : 2 buah sejajar & 124,5cc
Diameter & Langkah : 62 x 41.2mm
Perbandingan Kompresi : 11.6:1
Daya Maksimum : 23.4Kw (31.4PS)/11000rpm
Torsi Maksimum : 20Nm/9500rpm
Karburator : Keihin CVR30 X 2bh
Sistem Starter : Elektrik Starter
Tipe Transmisi : 6 speed, return shift
Rasio Gigi : Ke1 2.600 ( 39/15 )
Ke2 1.789 ( 34/19 )
Ke3 1.409 ( 31/22 )
Ke4 1.160 ( 29/25 )
Ke 5 1.000 ( 27/27 )
Ke6 0.893 ( 25/28 )
Tipe Sistem Final Drive : Chain Drive/Rantai
Rasio Reduksi : 3.214 ( 45/14 )
Drive Rasio Keseluruhan : 8.859@TopGear
Suspensi Depan : Telescopic Fork Suspension
Suspensi Belakang : Monoshock Suspension
Rem Depan : Rem Cakram Twin Pot
Rem Belakang : Rem Cakram Twin Pot
Panjang x Lebar x Tinggi : 2080 x 715 x 1115mm
Jarak Poros Roda : 1390mm
Jarak Ke Tanah : 140mm
Kapasitas Bensin : 18liter
Berat Maksimum : 169kg
SOURCE : http://www.kawasaki-motor.co.id/product-ninja250.htm
gimana mo ngelawan ninin, kalo ama pio aja bisa kesalip...jangan2 ama vixi juga lewat dah..
cape dehh.... :e-snooty: mocin lagi...mocin lagi!!
MRR
Post by MRR »
salam semua.....
sekedar info...untuk mesin minerva 250r yang akan dilouncing nanti tidak memakai mesin yang specifikasinya seperti bro BLACK NYG sampaikan...tp motor ini menggunakan mesin baru yang di buat oleh pihak sach jerman dengan speck yang beda pula...karena pihak minerva sendiri memasukan motor ini tanpa mesin ke indo...jd buat yang mau minerva 250r jangan kecewa dulu... :e-pray: trus mesinnya pake single silinder 20 hp...dan yg paling penting harganya bukan 27 jt lagi...tp 25 jt (mkn harga perkenalan)
(ini kutipan statementnya bro Zoelis (wartawan senior otomotif) :
"yup... ini merek lokal. bentuk luar ambil dari Megelli dan mesin dari Sachs 250cc. jadilah Minerva 250. kalo melihat dari detail las2an dan cover terlihat sangat rapi. berani bejaban sama motor jepang. mudah2an pas produk masalnya tidak berubah seperti yg telah saya lihat" )
aku sendiri udah 9 bulan pakai minerva 150 yg tanpa oil coller tidak ada maslh yg serius semenjak dikirim kerumah sampai sekarang...malah mimin ku sekarang udah ada 4 orang yang berminat... tp sayang kalau di jual :big_peace: .karena ada rencana mau menyandingkan minerva 150r dan minerva 250r..dengan planing senin - jumat kerja pakai minerva 150r dan sabtunya buat nongkrong ama temen2 MRC pakai minerva 250r bro ... :frm_tumbright: :frm_tumbleft: aku naksir ama warna Hitam nya... :ngacir:
Ride With Pride
mic
etoh
Post by etoh »
eh otomotif hari ini ada bahas migelli ini lagi neh...
coba yg dah beli scann donk,,,
Imagemo Bahas Mobil? ke http://www.bahasmobil.com for user reviews!
spin022
Post by spin022 »
MRR wrote:salam semua.....
Ride With Pride
mic
mudah2an emang dapet mesin yg dirancang oleh Sachs Jerman, tapi gak harus dibikin di jerman kan, realistis aja, untuk menekan harga produksi
kita buktikan saja pada saat event test ride, spesifikasi mesin seperti apa yg dipake, air cooled ato water cooled
