2015 Honda CR-V Facelift
montirangin
Re: 2015 Honda CR-V Facelift
Post by montirangin »
irdna wrote:kalau menurut saya om montirangin
dulu saat launching rm saya yakin sekali kalau petinggi honda anggep cx 5 itu bukan saingan berat
fitur emg oke tp ga akan ngalahin rm sebagai market leader
apalagi saingannya yg di anggep rival sejati ya cuman cx 5 ini
yg lainnya siapa?xtrail kotak?atau captiva?atau grand vitara? udah pasti ini bukan saingan berat cmn kerikil aja bagi honda
begitu pendapat newbie hahhaah
tp sekarang kalau crv facelift tp fitur masih aja kopong (minimal harus ada kamera yg kayak di accord dan lampu accord vti-l masuk di crv), bisa aja xtrail baru ini ngulangin kesuksesan xtrail gen 1 di indo
justru dengan masuknya xtrail dengan fitur kyk gitu semoga membuat jadi tiitk balik honda buat ga downspec absi2an
ya mudah2an crv penjualannya dibawah 500 unit 3 bulan berturut2 dari xtrial launch ini..pasti akan ada diskon besar dan juga facelift bakal di include fitur2 besar.
arm rest, bagasi electric lift, sunroof, dll
Gilzy
Post by Gilzy »
Tapi berani all out gak Om Jonpis di CRV Facelift nanti. Kalo gk berani sih Sudah pasti akan kalah telak dari Rav4 Dan Xtrail.
indoristi
Post by indoristi »
nice headlights
montirangin
indoristi wrote:nice headlights
led tembak?
indoristi
Post by indoristi »
paling enga ada LEDnya Om hauahahha
montirangin
kalo led mah udah banyak yg ada dong om..salah ga ya?..
indoristi
Post by indoristi »
waduh yg versi skrg crv uda ada lednya kah di batok headlampnya?
ga tau juga sih. tp kayaknya blom ya
Gl4cier
Post by Gl4cier »
Introducing Grand New Kija.....CRV :mky_03:
Dari awal ane sudah cinta sama innova dono, asal tipe v yak...
montirangin
cakepp ini crv dari luar..dalem aja bikin malu2in..jelek amburadul bahannya..masa gen 3 lebih bagus dan komplit dari gen 4..
bfront
Post by bfront »
sanrup..... mana sanrupnyaaa....
masa kalah ama adeknya si pecel
:big_slap:
Gl4cier
Post by Gl4cier »
Leather stitch dashboard, powerback door, led drl, memory seat, center air vent, blind spot camera, Heavily revised 2.4-liter i-VTEC engine that produces 11 percent more torque with improved by 3-4 mpg over 2014 models, all revision buat 2015 model – relakah jonpis? :mky_03:
imingwahyudi
Post by imingwahyudi »
Makin kamseu aja[emoji37]
Gold Pocket
Post by Gold Pocket »
pendapat pribadi sih saya suka model yang facelift kecuali sepatu model baling2 itu enggak bgt da..
sepatu CRV yang paling cakep menurut saya adalah CRV 2.4 facelift 2010.
keren. sedikit mirip sepatu ML class...
Prestige
Post by Prestige »
Gl4cier wrote:Leather stitch dashboard, powerback door, led drl, memory seat, center air vent, blind spot camera, Heavily revised 2.4-liter i-VTEC engine that produces 11 percent more torque with improved by 3-4 mpg over 2014 models, all revision buat 2015 model – relakah jonpis? :mky_03:
Rela Om ..
Tapi harganya jadi 600 juta OTR Jakarta :mrgreen:
montirangin
betul om glacier jangan lupa xenon...
harga harus sesuai dgn xtrail dong om prestige..
gaspol
Post by gaspol »
Menurut ane lebih bagus model facelift 2015 ini...
Tinggal lihat fiturnya saat masuk indonesia nih apakah kena sunatan massal lagi sama jonpis? :D
Gl4cier wrote:Introducing Grand New Kija.....CRV :mky_03:
GNKC? :big_chicken: :big_chicken:
Apakah fitur nambah/sunat? :ngacir: :ngacir:
Sent from my SM-G7102
2017 Ignis
2021 HRV SE Improvement
montirangin
coba liat jonpis masih bernyali apa ga..haha..kalo sampe fitur ampir komplit..hats off to nissan..jonpis booo booo..eh jonpis..denger2 dari ponakan mu...u suka ngunjungi sm forum..ayoo ayoo tongolin kalo ada nyali
HouseOfDetailing
Post by HouseOfDetailing »
What we can tell you after spending a week with the 2015 CR-V is that the driving-fun quotient is back up to Honda specification, and the performance is competitive. Powertrain revisions responsible for this transformation include a new "Earth Dreams" 2.4-liter engine that gets direct injection and a bump in compression from 10.0:1 to 11.1:1. (The lighter block is a new die-cast design with the same bore and stroke.) Peak horsepower is unchanged at 185, but happens 600 rpm earlier (at 6400), while torque jumps from 163 lb-ft at 4400 rpm to 181 lb-ft at 3900 rpm. That's a by-the-numbers way of saying it'll not only be quicker but it'll feel like it isn't working as hard.That engine is hooked to a continuously variable automatic much like the Civic's.Here, too, it makes the very most of the engine's newfound grunt, shaving a useful 0.6 second off our last AWD CR-V's 0-60 time, bringing it from back-of-the-pack to mid-pack at 8.6 seconds (the 2.5-liter Subaru Forester needs just 7.5 seconds). And while many modern CVTs insist on always revving up and down through six fake ratios, when you floor the CR-V it wastes no time with such nonsense and goes straight to the power peak. In normal driving, its G-design Shift Logic behaves a bit more like a conventional stepped-ratio transmission.Start spinning the steering wheel, and a host of chassis improvements combine to make the CR-V seem to perform better than its middle-child numbers suggest -- the CR-V's 28.3-sec, 0.59-g average figure-eight result is a half-second quicker than its predecessor, but slots between Forester's 27.9/0.62 and the Nissan Rogue's 28.9/0.58. The suspension is pretty thoroughly rethought, with a new front subframe and lower control arms, revised spring and damper rates all around, and new bushings, anti-roll bars, and geometry (a half-degree less camber and 0.6-inch wider track front and rear). The steering ratio tightens from 16.7:1 to 15.6:1. The result is one nimble, sprightly little CUV that dances over the tops of most road imperfections, and changes directions pretty eagerly without undue body roll. The combination of a more powerful brake booster and bigger 225/60R18 tires (Touring trim grade only) reduces 60-0 stopping distance from 126 to 121 feet.It's good to see Honda stepping up to invest so much expense and effort in a mid-cycle refresh when there appears to be no compelling sales reason to do so -- the CR-V remains the top-selling vehicle in its class and ranks as the best-selling entry CUV of all time. Stay tuned to find out if that investment pays off with a top ranking in its next Motor Trend comparison test.
All right,that's what MT said about refreshed RM.Sound promising...
montirangin
wuah...gantinya banyak sekali ini 2015 fl nya..kalo yg mau beli crv..mending tunggu deh..ini bener2 interesting new crv fl..
Prestige
Post by Prestige »
montirangin wrote:betul om glacier jangan lupa xenon...
Iya om .. kalo setara xtrail baru, dan semua fitur itu ada, d jamin bakal laku keras om ..
Tpi kaya na ga mgkn bakal setara xtrail, skrg crv prestige aja udah tembus 450 :ungg:
montirangin
kalo xtrail 430..cx5 450.mungkin nambah fitur ini itu 475 masih ok jg..diskon nanti balik ke 450 jadinya :D
montirangin
http://otomotif.kompas.com/read/2014/10 ... aign=Kknwp
info baru.
1. 10-way electric seat w/ memory seat
2. drl
3. new bumper
4. new foglamp
5. new front grill
6. new rim design
7. new sunvisor
8. cruise control
9. lane keeping assist
10. lane departure warning
11. new 2.4l engine?
apa yg akan disunat si jonfiss
keliatannya lane keeping assist, lane departure ga begitu perlu.
memory seat perlu bgt , drl juga perlu. yg lainnya perlu jg
kok ga ada sunroof...
JKW
Post by JKW »
Bicara Jonfis Fandy, ane rada kasihan ama dia. Kenapa ? Karena setau ane pangkat dia adalah sales and marketing director HPM.
Jadi ane yakin dia tidak punya authority untuk tunjuk spekdown mau gimana. Itu kemungkinan besar adalah entah President Directornya HPM si Jepun itu, atau kepala product planningnya yang entah orang Jepang juga atau orang Indonesia. Tapi biasanya orang marketing nggak terlibat.
Ane duga kuat ini spekdown adalah wilayah orang Jepang di entah HPM atau honda Jepang.
Jonfis cuman orang kita, orang Indonesia yang urusin marketing doang. Jadi jangan lah semprot dia. Jika ternyata benar dia tidak punya kekuatan apa apa untuk masalah spekdown yang gila, kasihan dong dia yang tidak bersalah ?
Kecuali ada bukti kuat.
montirangin wrote:coba liat jonpis masih bernyali apa ga..haha..kalo sampe fitur ampir komplit..hats off to nissan..jonpis booo booo..eh jonpis..denger2 dari ponakan mu...u suka ngunjungi sm forum..ayoo ayoo tongolin kalo ada nyali
